AEG lavamat 73743 update geeft foutcode E90
Na de zoveelste frustratie met mijn lieve wasmachine heb ik voor de 1000ste keer de foutcode uitgelezen. Dit ging goed tot ik deze wilde resetten. Waarschijnlijk heb ik iets verkeerd gedaan waardoor er nu bij wat ik ook doe E90 komt te staan. En dit valt niet te resetten.
Ik ben al aan het googleen geweest maar kwam er niet helemaal uit.
PNC: 914 002 040 00
Help please?
E90: geen communicatie tussen de electronica. even de bekabeling controleren op de printplaten en nogmaals proberen de foutcode uit te lezen.
Okey, nu komt er E93 te staan
(Hij is net vorige week helemaal na gekeken i.v.m. de code e34. Hierbij is helemaal niets gevonden... )
E93: foutieve configuratie. U heeft tijdens het resetten de configuratie code gewist, deze moet opnieuw worden ingevoerd. De code staat op de behuizing van de printplaat. E34 heeft te maken met de drukschakelaar, blaas even het slangetje door van de pressostaat (is meestal een wit of blauw kastje met een zwart slangetje eraan die vast zit aan de kuip.)
Bedankt voor het antwoord!
Waar zit de printplaat? (ik heb niet echt heel veel verstand van wasmachines helaas)
Voor E34 hebben we alles al geprobeerd, dit is al een aantal maanden een probleem en mijn vader heeft hier al wat dingen aan veranderd. En is alles bij langs geweest wat het probleem zou kunnen zijn.
De printplaat zit rechtsbovenin. E34 betekent letterlijk: druksensor probleem. Dus een probleem met de pressostaat. De slang van de pressostaat doorblazen en pressostaat controleren. Verwarmingselement doormeten en printplaat controleren op koolborstelgruis. Prod. No. vermelden graag, begint met 91.
Okey bedankt. Ik heb nog steed geen idee waar die zit maar misschien dat mijn vader dit zal snappen.
Ja dit alles is dus gecontroleerd en alles. Alles is schoon niks is stuk of verstopt.
Maar het gaat mij daar ook niet om, ik heb daar mijn oplossing voor en kan daar mee leven.
Product nummer staat in het eerste bericht. PNC: 914 002 040 00
Is dit het? Google wilde mij helaas niet vertellen hoe deze er uit hoorde te zien (of ik google verkeerd kan ook...)
Alvast bedankt :)
Ik vermoed toch dat de sw. Ver. Code de configuratiecode is. Dat rode rondje dat vast zit aan de metalen plaat in het midden is de pressostaat, het slangetje dat hieraan vast zit doorblazen.
Het enige wat ik me nog kan bedenken is dat de code op de acterkant staat van de behuizing om die als het ware te "verstoppen" zodat de leken hem er niet in kunnen programeren en je daardoor een dure monteur moet laten komen.
Bedankt voor de tip! Mijn vader komt zo langs om er naar te kijken, ik zal wel even melden of het daar staat!
(dit is natuurlijk ook handig voor wanneer andere mensen dit probleem eventueel ook hebben)
We hebben de hele wasmachine doorzocht maar helaas helemaal niks kunnen vinden wat er op zou moeten lijken. De printplaat (voorzichtig) uit het bakje waar in het zit gehaald maar ook daar niks kunnen vinden. Helaas.
Ik heb inmiddels een andere tweedehands op de kop weten te tikken. Want om nou iemand langs te laten komen voor het bedrag wat ik er vorig jaar ook voor betaald heb... Mijn vader zal vast wat aan de onderdelen hebben denk ik.
Bedankt voor de hulp
