Aeg lavamat 72738 update weigert
Dit is wat er gebeurt met mijn wasmachine Aeg lavamat 72738 update:
Stel een programma in, deurvergrendeling activeert en machine begint met afpompen van restant water, dan zou de watertoevoer moeten beginnen maar dit weigert het.
In plaats daarvan begint de start/pauze knop rood te knipperen en tevens geen foutcode (de display toont de duur van het programma).
Het indrukken van de start-knop heeft geen effect, resetten al evenmin; na een reset herhaalt het hele euvel zich gewoon.
Ik hoop dat iemand hier iets over kan vertellen
M.v.g. William
Stopt de machine wel met afpompen?
Is er een licht zoemend geluid hoorbaar?
Dit zou er op duiden dat het inlaatventiel wel aangestuurd wordt.
Graag even het productie nummer vermelden bij uw vraag. Kort geleden is er zo'n zelfde probleem hier op klusidee geweest en dit was het elektronica.
Maar voor een goed antwoord heb ik dan wel even dit nummer nodig. Deur openen en daar staat het 9.. nummer (12 cijfers) met mogelijk een streepje en nog twee cijfers.
En kijk dan even bij AEG stopt soms tijdens programma.
Als de machine alleen afpompt dan kan het duiden op inwendige lekkage of de pomp kan verstopt zitten dus kijk je pomp even na.
succes
Net als collega Vijn aangeeft, kan het de electronic zijn.
Opmerking over de zeepbakdeksel die ik hier had gemaakt heb ik verwijdert.
Zie onderstaand verhaal van collega Vijn.
Co, hierin zit ook weer die reeds bekende elektronica die geconfigureerd moet worden. En deze zeepbak is niet meer van dat type dat problemen veroorzaakte.
Dus we hebben i.p.v zeepbak nu te maken met een elektronica denk ik.
Aangezien dit apparaat net 5 jaar oud is, lijkt het mij toch verstandig om AEG zelf langs te laten komen. Zie ook mijn eerste reactie en kijk even naar de link daarbij. Ik denk dat u met een gelijk probleem te maken heeft. Tel. AEG is 0172-468400
Succes
Ik heb deze machine net gekocht bij een 2e hands winkel.. met garantie!!
De verkoper is al 2 keer langs geweest, maar volgens mij heeft hij er niet zo heel erg veel verstand van...
E34 betekent dat er een probleem is geconstateerd door de electronica mbt de waterhoogte, kan duiden op een verstopping.
Volg het advies van collega Vijn en bel met AEG voor een monteursbezoek.
John208
