AEG lavamat 72534 Stopt tijdens hoofdwas
Onze AEG Lavamat 72534 Update
PNC 91400213800
S-No 02957491
Type 47BDECA01A
Doet het volgende :
Tijdens de hoofdwas van 95 graden met 138 min, stopt de machine na dat de tijd minderwordt tot ongeveer 126 minuuten.
De leds hoofdwas, spoelen en centrifugeren gaan dan oplichten , de tijd staat op 138min en de start/pause knippert net zoals tijdens het kiezen van een programma. Duwen op de start/pause knop geeft geen reactie. Wanneer de draaiknop op uit gezet wordt en dan bijvoorbeeld pompen gekozen wordt dan doet hij dit wel. Centrifugeren lukt op deze manier ook. Op de programma wol van 55min doorloopt hij het volledige programma wel normaal. Het is ook al gebeurt dat ik een korte geluid hoor als of een metaal iets tegen en ander metaal wreeft en dan de machine dan een sprong maakt tijden die geluid en schuift dan ongeveer 5 cm van plek. De filter van de pomp is leeg. geeft helemaal geen foutcode.
Tijdens het lezen van storingen van mansen in de ze site ben ik erachter gekomen om de fout code achter te halen.
dit heb ik geprobeert :
keuzeschakelaar op de UIT stand te zetten.
De toetsen voorwas en inweken gelijktijdig indrukken ien draai
de keuzeschakelaar naar 95 graden.
beide toetsen ingedrukt houden totdat de leds oplichten.
keuzeschakelaar draaien naar de voorlaatste positie. (centrifugeren)
Indien er een foutcode is opgeslagen, dan verschijnt deze nu in de display. en dat is dan E52 geworden.
Alvast bedankt voor de hulp.
Nou weet ik niet wat de echte storing is, volgen die twee onderwerpen legt het aan de printplaat enz...
maar ik ga toch de koolborstels proberen te vervagen,
kan iemand mijn vertellen waar ik ze kan kopen?
met graag dank.
Bedankt kees voor de onderdelensite's
Bij het zoeken naar de koolborstels geef ik het model nummer 72534 en ook PNC nummer maar.. hoe weet ik zeker dat ik de goeie koolborstels heb besteld, welke nummer heb ik nodig?
mijn wasmachine merk:
AEG Lavamat 72534 update
PNC91400213800
Type 47BDECA01A
2150w-50Hz
Waarom ga je er niet even mee naar een onderdelenwinkel?
Ben je het snelst klaar en weet je zeker dat je het juiste onderdeel krijgt.
Vergeet niet de typegegevens (PNC!) mee te nemen.
Ik heb het bestelnummer van de koolborstels zelf niet beschikbaar.
Storingscode E52 betekent, zoals Kees al aangaf, geen signaal van de tachogenerator.
In de praktijk wil dat zeggen dat de motor niet draait.
Meest voorkomende oorzaak is dan versleten koolborstels.
Daar er in deze machine verschillende soorten motoren gebruikt worden,
zul je of het volledige typenummer van de motor moeten opgeven, of nog beter, een foto van de koolborstel moeten maken.
Ik probeer morgen of in de weekend de motor los te maken, is dat wel makkelijk vraag ik me zelf :cry: , want ik ga dit voor het eerst doen, kan iemand mijn vertellen waar ik vooral moet opletten bij het open schroeven? of misschien stap voor stap waar ik moet beginnen?
dan jullie kees en henny
Ik heb de koolborstels nieuw uit de winken vervangen en nog de zelfde klacht, zo iemand mijn vertellen waaraan het zo mogelijk nog kan liggen
Alvast bedankt.
Waren uw oude koolborstels versleten?
Zoniet, dan is er een probleem in de stuurelectronic,
Zoja, de electronic moet gereset worden.dmv de bovenste 2 knoppen in te drukken en de insteller 1 stand ccw te draaien.
Nee de oude koolborstels waren niet echt versleten erg klein verschil met de nieuwe , maar wat houdt het in met de stuurelectronic ? moet ik als nog onderdeel vervagen of de software misschien resetten?
graag hulp :(
In dat geval moet de electronic die rechtsbovenin zit vervangen worden en opnieuw worden geprogammeert, geen klusje voor een niet monteur.
prijs kan tussen de 200 en 300 euro komen........
Tussen die prijzen koop ik dan maar gewoon een nieuwe wasmachine dan niet zo bekend merk
hij was maar 3 jaar oud wel erg jammer,
Maar.. weet je het wel zeker dat het alleen maar aan een electronic zal liggen? of zal ik toch wat misschien iets proberen nakijken/schoon maken.
kan iemand nog wat bij toevoegen voor dat ik 'm op straat kan doen?
graag Hulp
dank juli
Volgens de gegevens waar ik over beschik, is het een model gefabriceerd/verkocht in begin 2000, dus ruim 6 jaar oud.
Neemt niet weg dat het toch jammer is, als je hem niet kunt maken. :wink:
Ik denk niet dat je met schoonmaken verder komt. Overtuig jezelf ervan dat de koolborstels goed tegen de collector van de motor aan zitten, dat is het enige dat ik nog zou weten.
Indien de machine daadwerkelijk (aantoonbaar met aankoopbon) pas 3 jaar geleden nieuw is gekocht, zou je misschien gebruik kunnen maken van een eventuele coulance regeling van AEG. Dat betekent meestal dat je, afhankelijk van de leeftijd van de machine, een maximum bedrag betaalt voor het totaal aan voorijkosten, uurloon én onderdelenkosten. Daarvoor moet je informeren bij AEG zelf.
Inderdaad in de jaar 2000 gekocht bij megapool, en heeft nieuw in verpakking 3 jaar stil gestaan.
ik ga nog een poging doen namelijk : de oude koolborstels en de collector een beetje fijn schuren en goed tegen de collector van de motor aan zetten, :( :( :(
Neem eens kontakt op met Electrolux consumentenbelangen.
Voor een relatief laag bedrag kan een fabrieksmonteur een diagnose vaststellen.
Je weet dan in ieder geval zeker wat de oorzaak van de storing is.
Ga niet aan de collector van de motor schuren, tenzij je hiervoor gebruik maakt van speciale schuursticks.
(dan nog zeer voorzichig te werk gaan en alleen als de collector vervuild is)
Dat zal ik doen bedank voor je advies
ik heb de collector met een doekje schoon gemaakt, het heeft niet geholpen ik vrees om een monteur bij te halen, heb vermoeden dat het maar een dure grap gaat worden. zodra je aan begint te sleutelen ondek je dan een andere klacht. ik ga denk ik voonr een nieuwe wasmachine en doe ook meteen 10 jaar garantie bij misschien dat het voor de toekomst dan goed zal komen.
luc f
