AEG-Lavamat 72534 Update maakt veel lawaai
Onze AEG-Lavamat(72534Update) maakt zeer veel
lawaai tijdens het centrifugeren.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Vriendelijke groet
Angeline
Wanneer u de trommel met de hand ronddraait hoort u dan een rommelend geluid ?
Kunt u de trommel op en neer bewegen t.o.v. de kuip, zo ja, hoeveel ongeveer ?
Bij het ronddraaien van de trommel,maakt hij een rommelend geluid.
Ook zit er speling op de trommel ( ong. 1a2cm denk ik )
Als de wasmachine op spoelen staat, maakt hij ook lawaai.
Het lijkt wel een soort lager geluid.
Vriendelijke groet
Angeline
Het lijkt niet alleen een lagergeluid, het is het ook.
U kunt met een beetje handigheid en het goede gereedschap zelf de lagers vervangen.
Wanneer het zo erg is als u beschrijft is misschien ook de as op de plaats van de afdichting beschadigt, reparatie heeft dan weinig zin meer i.v.m. de hoge kosten.
luc f
