Jan Hazeleger
Een vraagje over onze AEG wasmachine (OKO-lavamat 74738 update).
PNC=914 002 041 02
S-nr: 04094585
Probleem is dat ie sinds een paar dagen ergens midden in het programma
stopt, de klok gaat dan weer naar de beginstand en de deur kan niet geopend worden. Hoe doet dit bij alle temperaturen.
Het wasprogramma begint gewoon, water wordt ingepompt, hij draait, hij verwarmt, maar na een tijdje staat de klok opeens weer op de oorspronkelijke stand en doet ie niets meer, reageert niet meer op de knoppen. Na uitzetten kan ik dan weer opnieuw beginnen.
Het water staat er dan meestal nog in.
Als ik vervolgens pompen of centrifugeren kies, heb ik geen enkel probleem, dat wordt gewoon gedaan en daarna kan ik de deur gewoon open maken.
Iemand een idee waar ik dit moet zoeken?
NB: hij geeft dus geen foutmelding of code!
Met dank,
PNC=914 002 041 02
S-nr: 04094585
Met dank,
