A
Anonymous
Gast
AEG OKO Lavamat 72534 Update & geen watertoevoer
Mijn AEG OKO Lavamat 72534 Update bewijst mij sinds een week geen dienst meer. Na het draaien van een fijne was programma wilde ik dit programma herhalen voor een tweede fijne was en dit liet het niet meer toe. Geen enkel programma werkt nu meer...
Ik heb alle leidingen gecontroleerd en filters gereinigd en sinds vandaag na het doorlezen van deze site de bovenkant en achterkant losgemaakt en de bedrading gecontroleerd. Lijkt prima.
Dit is wat er gebeurd: stel een programma in, deurvergrendeling activeert en machine begint met afpompen van restant water, dan zou de watertoevoer moeten beginnen maar dit weigert het, in plaats daarvan begint de start/pauze knop rood te knipperen en tevens geen foutcode (de display toont de duur van het programma).
Het indrukken van de start-knop heeft geen effect, resetten al evenmin; na een reset herhaald het hele euvel zich gewoon. In de documentatie over dit type machine staat een opmerking over de waterdruk; ik zit in Scheveningen en de druk is niet hoger dan 1-1.5 bar te krijgen.
Er wordt aangegeven een rubbere ring bij de waterinlaat(aansluiting) te verwijderen in geval van lage druk echter, deze ring is niet weg te halen zonder 'm te beschadigen.
Moet ik dit doen?
De druk is nu 1 bar (CV display). Vreemde is wel dat het heeft gewerkt.
Tot slot, sinds een maand viel me op dat bij het centrifugeren de aandrijving meer geluid ging produceren dan gewoonlijk.
Ik lees veel over het vervangen/controleren van koolstoffilters; kan dat het zijn?
Machine is bijna 3 jaar oud.
Bij boorbaat dank en vriendelijke groet,
Danny
Moet ik dit doen?
Danny
