Onze AEG Lavamat 72534 Update
PNC 91400213800
S-No 02957491
Type 47BDECA01A
Doet het volgende :
Tijdens de hoofdwas van 95 graden met 138 min, stopt de machine na dat de tijd minderwordt tot ongeveer 126 minuuten.
De leds hoofdwas, spoelen en centrifugeren gaan dan oplichten , de tijd staat op 138min en de start/pause knippert net zoals tijdens het kiezen van een programma. Duwen op de start/pause knop geeft geen reactie. Wanneer de draaiknop op uit gezet wordt en dan bijvoorbeeld pompen gekozen wordt dan doet hij dit wel. Centrifugeren lukt op deze manier ook. Op de programma wol van 55min doorloopt hij het volledige programma wel normaal. Het is ook al gebeurt dat ik een korte geluid hoor als of een metaal iets tegen en ander metaal wreeft en dan de machine dan een sprong maakt tijden die geluid en schuift dan ongeveer 5 cm van plek. De filter van de pomp is leeg. geeft helemaal geen foutcode.
Tijdens het lezen van storingen van mansen in de ze site ben ik erachter gekomen om de fout code achter te halen.
dit heb ik geprobeert :
keuzeschakelaar op de UIT stand te zetten.
De toetsen voorwas en inweken gelijktijdig indrukken ien draai
de keuzeschakelaar naar 95 graden.
beide toetsen ingedrukt houden totdat de leds oplichten.
keuzeschakelaar draaien naar de voorlaatste positie. (centrifugeren)
Indien er een foutcode is opgeslagen, dan verschijnt deze nu in de display. en dat is dan E52 geworden.
Alvast bedankt voor de hulp.
PNC 91400213800
S-No 02957491
Type 47BDECA01A
Doet het volgende :
