Gaat als volgt:
Hoofdwas: E stand op display 147min,
Ik druk op start/pauze knop, de water begint in te stromen binnen de was, trommel draait niet, de tijd loopt tot 144min daarbij blijft hij hangen verder doet ie helemaal niks alleen de start/pauze knop knippert als ik op druk reageert het niet.
Bij centifugeren: op display 10min
ik druk op start/pauze knop, de water wordt hier ook gewoon als normaal binnen de was te stromen, de trommel draait hier een paar keertjes, verder hoor ik twee of drie keer afpompen en de tijd loopt hiet tot 4 min ook hier blijft het hangen en doet dan niets meer. en zo verder bij alle was programma's. geeft geen fout melding alleen de start/pauze knop blijft hiet knipperen als ik dan opdruk reageert het niets.
iemand zei dat het aan de printplaat ligt oftewel de elettronica = defekt.
Gezien ik technische achtergrond heb, wil ik het zelf vervangen met een nieuwe print. mijn vraag is: moet ik het dan nog configureren of niet? zoja kan iemand mijn een gebruikaanweizing van het configureren van het module wijzen? Graag hulp.
