AEG Lavamat 70638 loopt vol water..
Mijn 8 jaar oude Lavamat:70638-W
type: 47B DG CA 01A
PNC: 914 002 158 00
s-no: 01435135
Het probleem:
Hij geeft geen storing aan, maar loop vol water ( in stappen ) en stopt dan.
Het begon allemaal na een harde dreun, en hij in eerste instantie niet wilde centrufugeren, d.w.z. hij draaide wel maar schommelde zo dat hij niet op toeren kwam en stopte. Dit ging weer over, inmiddels kan hij weer gewoon centrifugeren. Alleen bij een gewoon programma loopt hij nu vol water en stopt vervolgens.
Ik heb er al in gekeken maar, maar alles ziet er normaal uit.
Hij heeft twee jaar geleden nieuwe koolborstels gehad.
vraag: zou resetten helpen? zo ja, hoe doe ik dat?
wat maakt dat hij zo vol loopt met water? ik kan het wel afpompen allemaal, de pompt werkt prima.
wie heeft een idee, ik vind 8 jaar ook wel lang misschien is dit ook wel het einde . Maar misschien is er een simpele oplossing omdat de electronica het gewoon goed doet.
ben benieuwd.
Het waterniveau wordt door de pressostaat (niveauregelaar) bepaald.
(gekoppeld aan de electronica)
Deze (twee) pressostaten zitten boven in de machine.
Hieraan zitten rubber slangetjes, welke in verbinding staan met de kuip.
Mogelijk is een van deze slangetjes losgeschoten bij de klap.
Dutchiie
