AEG Oko Lavamat 70638 E40
Hallo Allemaal,
Mijn wasmachine is halverwegen gestopt met wassen, ook zag ik dat de Aardlek-schakelaar uit was geslagen.
Nadat ik de Aardlek-schakelaar weer ingeschakeld had, merkte ik dat de deur niet open kon, met wat aan en uit zetten lukte dat wel, maar wassen wil hij niet meer.
Fout-code E40 wat ik nu wel weet is dat de deur niet goed gesloten is, maar dat is hij wel, ik heb via het slangetje het vieze water eruit laten lopen en die draaiknop eruit gehaald en ook schoon gemaakt, alles gecontroleerd wat stroom aangaat [lampjes branden dus power] waterafvoer zit goed en heeft altijd zo gezeten.
Zou het alleen de deurvergrendeling zijn die defect is of zou het nog meer dingen kunnen zijn.
Hoop op een verlossend antwoord van de kenners op dit Forum.
E40 heeft als mogelijke betekenissen:
- Deurvergrendeling defect;
- Kabel defect;
- Deurslot defect;
- Deur wordt ontgrendeld tijdens de cyclus T out 15 sec.
- Deur wordt niet ontgrendeld aan einde van cyclus T out 3 min.
- Triac deurslot defect.
Dat wordt het ene na het andere punt doormeten om de storing te vinden.
Dank je wel voor je antwoord,
Nu had ik gehoord dat er mogelijkheid is om de machine te "Resetten" alleen weet ik niet hoe en waar ik dat kan vinden.
Maarja, zou dat wat oplolssen :-(
Voor zover er een reset op zit helpt die bij dit soort storingen niet, er is echt iets kapot.
Mercie,
Ga het afwachten wat er uit gaat komen als die kennis hier is geweest, die het over die "Reset" had, vervolgens maar een monteur laten komen.
Zal het hier terug koppelen als hij weer draaid [of overleden is :-( ]
anouk.verbrugge
