AEG LAVAMAT 630 piept bij draaien trommel
Onze AEG Lavamat 630 piept opeens als de trommel draait, ook bij draaien met de hand.
Ik heb de snaar en het vliegwiel eraf gehaald en het piepen lijkt van het trommellager te komen. Het is echter niet echt een slepend geluid wat op een versleten lager zou duiden. Heeft er iemand enig idee wat het zou kunnen zijn.
Gezien de leeftijd (16 jaar) en de hoeveelheid werk om een lager te vervangen lijkt het mij raadzamer om te vervangen. Hoe lang zal ik de machine nog kunnen gebruiken en wat kan er in het ergste geval gebeuren?? Of is zelf vervangen toch een optie??
Vriendelijke groeten,
Arne
Avondje sleutelen. Als je vlot werkt kan het in ruim een uur. Met de voorijkosten erbij......
Eventueel wegbrengen naar een reprateur als je het zelf niet kan/wil doen
Pigion
Probeer eerst eens een wasgang zonder wasgoed met groene zeep, soms piept de afdichting en groene zeep wil wel eens helpen.
Remy_F
