AEG Lavamat 62600-W
E-NR. 914.001 080
Probleem bij deze machine is dat ie heel weinig water gebruikt
Heb het volgende getest zonder was in de machine.
Wanneer ie wordt aangezet begint ie met wegpompen.
Vervolgens komt er wat water bij (tot zo'n 1 cm boven de onderzijde van de binnentrommel) en begint ie iets van 2 minuten links en rechtsom te draaien.
Daarna voegt ie 2 maal zeer kort en kort achtereen weer wat water toe.
Het niveau is dan ongeveer 2 cm gestegen.
Meer water komt er vervolgens niet meer bij.
Las op dit forum dat de niveauschakelaar wel eens verstopt kan zitten.
Ik zou echter verwachten dat ie bij een verstopping juist teveel water zou geven.
Waar in deze machine bevind die schakelaar zich en hoe ziet ie er uit?
Heb 'm bij diverse online shops wel gevonden maar helaas zonder plaatje.
Onderdeel nummer zou 8996453070303 zijn.
Voordat ik zo'n duur onderdeel vervang ben ik er graag zeker van dat dit de oorzaak van het probleem is.
Bij voorbaat dank voor uw reacties!
E-NR. 914.001 080
