AEG Lavamat 62600 waterprobleem
AEG Lavamat 62600-W
E-NR. 914.001 080
Probleem bij deze machine is dat ie heel weinig water gebruikt :(
Heb het volgende getest zonder was in de machine.
Wanneer ie wordt aangezet begint ie met wegpompen.
Vervolgens komt er wat water bij (tot zo'n 1 cm boven de onderzijde van de binnentrommel) en begint ie iets van 2 minuten links en rechtsom te draaien.
Daarna voegt ie 2 maal zeer kort en kort achtereen weer wat water toe.
Het niveau is dan ongeveer 2 cm gestegen.
Meer water komt er vervolgens niet meer bij.
Las op dit forum dat de niveauschakelaar wel eens verstopt kan zitten.
Ik zou echter verwachten dat ie bij een verstopping juist teveel water zou geven.
Waar in deze machine bevind die schakelaar zich en hoe ziet ie er uit?
Heb 'm bij diverse online shops wel gevonden maar helaas zonder plaatje.
Onderdeel nummer zou 8996453070303 zijn.
Voordat ik zo'n duur onderdeel vervang ben ik er graag zeker van dat dit de oorzaak van het probleem is.
Bij voorbaat dank voor uw reacties!
Nog wat aanvullende informatie:
Heb de machine zojuist opengemaakt.
Slangetje naar de pressomaat doorgeblazen ging zonder probleem.
Zachtjes in de pressomaat blazen en je hoort de schakelaartjes klikken.
Wanneer het wolprogramma wordt gekozen komt er aanzienlijk meer water in de trommel.
Alsof er dan van een andere schakelaar gebruik word gemaakt.
Deze pressomaat zou er 4 hebben, 65/48 75/60 160/120 en 340/290
Kom er ook net achter dat het water niet wordt verwarmd.
Wanneer ik de draden van het verwarmings element volg gaan deze naar de pressomaat.
Wellicht dat een defect hierin de oorzaak is.
Heeft iemand het electrische schema van deze machine?
Pressostaten gaan niet zo vaak defect, er is waarschijnlijk wat anders aan de hand.
Wordt het wasgoed verder wel gewoon schoon ?
En hoe lang duurt het programma dan ?
Nee, het wasgoed wordt niet goed schoon.
Er komt te weinig water in de trommel, wasgoed blijft tijdens de Hoofdwas vrij droog en het water wordt niet verwarmd.
Tijdens een Hoofdwas komt er nooit 220V op het element te staan.
Heb er een klein lampje op aangesloten om dit te checken.
Weet niet exact hoe lang het programma duurt.
Kan ik vanavond wel checken.
Het is namelijk de wasmachine van m'n schoonmoeder.
Ooooh van je schoonmoeder.
Als het waternivo te laag is gaat hij ook niet verwarmen. Dat is normaal.
Maar hij stopt daarna wel met waternemen. Dus denkt het apparaat dat het nivo goed is.
Het water dat binnen komt, komt dat langzaam binnen of duurt dat maar 10 seconden ?
Je schrijft: Eerst staat het water 1 cm in de trommel en even later, vult hij 2 cm erbij. Dit klinkt verder niet extreem verkeerd.
De verwarming wordt in de besturingsprint geregeld. Het lijkt erop dat het daar niet goed zit.
Sorry dat het antwoord zo lang uitblijft.
Ga er vandaag weer heen en zal dan zo precies mogelijk opschrijven wat er gebeurd.
Zal dan ook handmatig via het zeepbakje voldoende water toevoeren om te zien of ie dan wel verwarmd.
Ook nu gebeurde hetzelfde als beschreven in m'n eerste posting.
Zelf water bijgevuld via het zeepbakje tot paar cm boven onderzijde glas van de vulopening.
Zelfs dan komt er geen spanning op het verwarmingselement te staan.
Kun je de stuurprint ook laten testen?
Schaltwerk AKO TYP 514 100
Elektronik AEG TYP EE 189
AEG 645 295 760
Ik zie nu dat het een iets ouder model is, dan ik in gedachten had. Ik denk dat het of de pressostaat of de besturingsprint is. Besturingsprint is zonder schema lastig te testen.
Pressostaat kun je proberen met ohmmeter te testen door op de ingang te blazen. Je ziet dan of hij schakelt. Zijn 2 of 3 wisselschakelaars.
Nieuwe besturing is ook niet echt de moeite meer voor wasmachine van ongeveer 10 jaar oud.
Je hebt gelijk, het is een wat ouder model.
Anderzijds vind ik het toch zonde om een nieuwe machine te kopen wanneer deze voor niet al teveel kan worden gerepareerd.
Hij ziet er verder nog heel mooi uit.
Heb inmiddels op eBay voor 10 euro een gebruikte/geteste pressostaat gevonden en bij een Duits bedrijf voor 35 euro een gebruikte/geteste besturingsprint (Schaltwerk).
Zit zelfs 12 maanden garantie op en voor 50 eurie wil ik de gok wel wagen.
Laat nog wel weten of ie daarmee weer werkt.
Vandaag de pressostaat vervangen.
Helaas, het lijkt er op dat de fout niet daarin zit.
Nog steeds te weinig water voor de hoofdwas en ook na het bijvullen tot iets boven onderzijde glas van de vulopening word het water niet verwarmd.
Verwacht binnenkort de stuurprint.
Wordt vervolgd....
anouk.verbrugge
