AEG Lavamat 52840 met scheve trommel
Heb denk ik een dik vet probleem met mijn wasmachine, heb me hier aangemeld om eens te horen wat jullie hier van zeggen.
Heb sinds 43 dagen een nieuwe wasmachine (goed gelezen 43 dagen).
Nu doe ik de deur open om de was eruit te halen (hondenwas, hoeft niet perse blitsblank, wel fris) blijkt dat de hele trommel naar voren hangt, en de rand van de trommel zit vol rubberslijpsel ( de was ook) van die afdichtrand.
Nu komt er een monteur van AEG om dit te repareren.
Toch niet heus ofwel??? Het lijkt mij toch wel nodig dat ze deze (net niet meer gloedjenieuwe) machine in zijn geheel vervangen wordt, of wat zeggen jullie (experts) hiervan.
Ik denk dat de machine onder garantie gerepareerd zal worden, en dan weer zo goed als nieuw zal zijn.
De fabriekant moet in ieder geval de kans krijgen om zijn fout te herstellen.
Tja das lekker, en dan 1 jaar garantie op het gerepareerde.
Terwijl ik er nog 22 maandjes had staan, en dan over 2 maand weer
iets met m'n dan al 1x gerepareerde toch niet meer zo goed als nieuwe machine.
OOOHHH ik baal nu al dat ik dat ding van de supermarkt niet gekocht heb. :twisted: :twisted:
Je hebt gekozen voor een kwaliteitsmachine met een uitstekende (fabrieks)servicedienst.
Mogelijk dat de monteur van Electrolux alsnog besluit dat er een nieuwe machine geleverd moet worden.
Misschien valt de reparatie wel mee en is er alleen iets mis met de ophanging van de kuip.
Als dit weer in orde gemaakt wordt, is de machine technisch weer in prima staat.
Wacht eerst het bezoek van de (fabrieks) monteur af.
Als je het met de gang van zaken niets eens bent, kan je dit bespreken met de leverancier van de machine.
De trommel zit niet scheef, maar het ding is ovaal, dit is een fabrieksfout.
De monteur kon dit goed verhelpen, moest alleen nog de onderdelen bestellen.
Nou ben benieuwd, hij wilde de hele machine ook goed nakijken.
Zou toch niet zo zijn dat ik een maandagmorgenapparaat te pakken heb.
Ik ben d'r nog niet helemaal gerust op.
Beetje vreemd om over een fabrieksfout te spreken, gezien de was die U er mee heeft gedaan. Namelijk een hondendeken, badmatten, truien, en grote onhandige voorwerpen in de wasmachine levert een hoop narigheid op voor deze machines.
Het probleem ligt namelijk niet geheel aan de machine maar is gedeeltelijk aan onbalans te verwijten, deze voorwerpen zijn met wassen namelijk zeer zwaar en komt dan een beetje ongelukkig in de trommel te liggen waardoor de trommel erg gaat schudden en kan daardoor vreemde klappen maken.
Als u weer eens zo een wasje doet, doe er dan wat meer andere was bij, daardoor kan de machine beter de was in balans krijgen en beter centrufugeren.
Succes
Nou mijn hondenwas bestaat uit een paar dekbedovertrekken, en als
die al zo'n schade veroorzaken, wat moet ik dan met een wasmachine ??
Ik heb overigens een nieuwe machine gekregen omdat de trommel niet op voorraad was en ik daar nog zeker een week op moest wachtten.
En omdat ik dat allemaal wel erg bezwaarlijk vond daar mijn wasmachine nog geen 2 maanden oud was.
SirOJ76!
