Sinds kort heb ik problemen met mijn AEG lavamat 52600. Omdat ik zelf hier niet zoveel verstand van heb, heb ik een monteur gebeld, deze heeft de machine uitgelezen en gaf aan dat de machine code E52 aangaf en dat het daarmee einde oefening was. Zonder verder onderzoek.
Ik vond deze conslusie te makkelijk.
Nu ben ik zelf even gaan kijken, en las ik dat de code juist vaak op is te lossen door de koolborstels te vervangen.
Van het weekend heb ik de machine dus even opengemaakt. Printplaat nagekeken hier niet raars op aangetroffen, wel even schoongemaakt met alchol.
Vervolgens naar de motor gekeken, koolborstels bekeken. Deze waren zo'n 2,5 cm dus zou het probleem niet moeten zijn.
Vervolgens weer in elkaar gezet, en een wasje gedraaid, geen probleem. Vervolgens alles weer terug gezet.
En het volgend keer toch weer het zelfde probleem. Hij stopt met het programma en bijna alle lampjes gaan branden.
Iemand een idee, wat dit zou kunnen zijn?
Ik kwam dit nog tegen en het zou het zelfde kunnen zijn, echter weet ik niet hoe ik dit kan testen.
Aeg Lavamat 52600 stopt tijdens programma
Hoop dat iemand me hier kan helpen. Hij is 5 jaar oud, en is zeker in het begin niet veel gebruikt, dus zou nog niet op moeten zijn.
