AEG lavamat 52600
Sinds kort heb ik problemen met mijn AEG lavamat 52600. Omdat ik zelf hier niet zoveel verstand van heb, heb ik een monteur gebeld, deze heeft de machine uitgelezen en gaf aan dat de machine code E52 aangaf en dat het daarmee einde oefening was. Zonder verder onderzoek.
Ik vond deze conslusie te makkelijk.
Nu ben ik zelf even gaan kijken, en las ik dat de code juist vaak op is te lossen door de koolborstels te vervangen.
Van het weekend heb ik de machine dus even opengemaakt. Printplaat nagekeken hier niet raars op aangetroffen, wel even schoongemaakt met alchol.
Vervolgens naar de motor gekeken, koolborstels bekeken. Deze waren zo'n 2,5 cm dus zou het probleem niet moeten zijn.
Vervolgens weer in elkaar gezet, en een wasje gedraaid, geen probleem. Vervolgens alles weer terug gezet.
En het volgend keer toch weer het zelfde probleem. Hij stopt met het programma en bijna alle lampjes gaan branden.
Iemand een idee, wat dit zou kunnen zijn?
Ik kwam dit nog tegen en het zou het zelfde kunnen zijn, echter weet ik niet hoe ik dit kan testen.
Aeg Lavamat 52600 stopt tijdens programma
Hoop dat iemand me hier kan helpen. Hij is 5 jaar oud, en is zeker in het begin niet veel gebruikt, dus zou nog niet op moeten zijn.
E 52 is een tacho probleem
zit achter op de motor kijk of hij vast zit op de as
kabelbreuk controleren
Sorry ben niet super ervaren op dit gebied, maar volgens mij zit deze vast op de achterkant van de motor?
Kan ik dan het beste de motor eruit halen?
Kabelbreuk herkennen lijkt me te doen door de weerstand door tacho te meten?
Heb print al bekeken, en optisch geen probleem waargenomen, dan toch relais los solderen en dan weer opnieuw solderen?
Heb er zelf geen verstand van maar, maar de machine doet het af en toe (meestal niet) gewoon goed. Als hier echt een breuk zat zou hij het toch helemaal niet meer doen?
Relais laten zitten en opnieuw over solderen deze worden warm en dan zal het pootje los in de soldering hangen, is met het blote oog bijna niet te zien
Sorry, had inderdaad duidelijker gekund.
Af en toe doet hij het gewoon goed, maar meestal gaat het volgende fout.
Hij begint met wassen. Water en alles verloopt gewoon normaal.
Volgens mij als hij overgaat van Wassen naar Spoelen gaat het fout.
De motor gaat dan voor een seconden heel snel rond draaien en stopt dan.
Af en toe loopt hij hierna verder. Maar meestal stopt hij dan met het programma
En laat hij de lampjes wassen spoelen centrifugereren en deur branden.
Ik kan hem dan wel door draaien naar Centrigureren om het water eruit te krijgen.
Hoop dat het nu duidelijk is.
Motor los gekoppeld.
Vervolgens Tacho door gemeten deze geeft zo rond de 180 Ω
Als deze een kabel breuk zou hebben zou ik waarschijnlijk oneindig moeten meten?
Als ik meter op volt zet, zie ik ook dat er iets gebeurd: +/- 0,1 volt.
Veel meer kan ik hier niet aan zien. Dit is het type plaatje.
het solderen van de relais heb ik nog niet geprobeerd, probeer eerst de motor uit te sluiten.
Heb zojuist print eruit gehaald, en alle relais etc soldeer weggehaald en opnieuw gesoldeerd.
Helaas weer zelfde probleem.
Iemand nog een suggestie?
Zou het wisselen van de motor zin hebben? Zie er wel op marktplaats staan voor een redelijk zacht prijsje?
Laatste reactie.
Nieuwe motor heeft het probleem verholpen.
Ik hoop dat er in de toekomst mensen hun voordeel mee kunnen doen.
Voor 15 euro vond ik tweedehands motor, voor dat geld doet hij het de komende tijd wel weer.
Bedankt voor het meedenken.
