AEG Lavamat 48540 Lager vervangen
Mijn wasmachine (bovenlader)maakt sinds enige tijd veel lawaai tijdens het draaien. Tevens wordt de was met bruine strepen besmeurd.
Ik heb hem open gemaakt en zie dat aan de aandrijfzijde het lager lekt en niet goed meer loopt.
De machine is 4 jaar oud.
Ik heb al begrepen dat dit probleem veel voorkomt bij veel gebruikers van een AEG wasmachine. (Slechte zaak)
Maar goed nu wil dit lager vervangen. Weet iemand hoe je dit lager kunt vervangen? IK heb een foto bijgevoegd.
Bedankt Loet
Dag Loet, ik kwam jouw bericht tegen uit 2013 over de lager van de Lavamat wasmachine. Ik heb hetzelfde type en hetzelfde probleem maar dan met de lager aan de andere kant. Is het jou destijds gelukt om 'm te vervangen? Wellicht heb je al lang een nieuwe wasmachine :-). Ik ben heel blij met mijn AEG Lavamat dus hoop nog een paar jaar vooruit te kunnen. Hoor graag van je. Vr. groet, Stefan 06-43027200
Kijk als eerste of de kuip gelast is of met schroeven de heltften aan elkaar geschroefd zijn.
Bij een gelaste kuip kunnen de lagers niet vervangen worden.
Lagers worden niet gelast maar de kuip wel.
Hier een filmpje hoe je een lager van uw machine kunt vervangen.
anouk.verbrugge
