AEG Lavamat 4750 Klok blijftdraaien
Hallo beste mensen, van onze AEG Lavamat 4750 blijft de klok (programmakiezer) als een secondewijzer ronddraaien.:denk:
Hij neemt water op en pompt deze gelijk weer af, ondertussen blijft de klok ronddraaien en draait zonder een programma te starten alle keuzes af.
Weet iemand wat hier het probleem is en hoe ik dit op kan lossen.
e-nr: 605 - 250 - 106
f-nr: 094000381
Alvast enorm bedankt.
Ik had hetzelfde probleem. Op de as van de aandrijfmotor zit een spoeltje dat een signaal afgeeft aan de programmaschakelaar. Dat spoeltje was losgetrild en bungelde aan z'n draadjes.
Sukses.
Alle tips uitgeprobeerd, helaas het probleem is niet opgelost.
De motor in het geheel uitgebouwd en met hoge (lucht) druk schoon gespoten. Op de motor zelf zaten geen sensoren, of iets wat hier op lijkt, los. Jammer :(
Toch maar even verder kijken, iemand nog een goed idee? :wink:
Kijk nog eens goed naar de uiteinden van de motoras. Als daar een dekseltje op zit, wip dat er dan even af. Grote kans dat je daarachter een magneet vindt waarin een kleine ferrietrotor behoort te draaien.
Hoi Adrie, het klopt dat hier een dekseltje op zit, het dekseltje kreeg ik er niet vanaf, tenminste niet zonder geweld te gebruiken. Dit heb ik dan ook maar niet gedaan. :?
Dit is zeker een goede tip :D ik zou graag eens wat onderdelentekeningen willen bekijken. Als ik deze link aanklikt kom ik inderdaad op de pagina van AEG echter ik zie geen scherm waar ik een PNC nr in kan typen. Ik ben namelijk ook nieuwsgierig naar de tekening van de klok zelf. Ik zou graag willen kijken of alle stekkers op de juiste plaats zitten.
En anders doe je het zo:
- Ga naar de site van AEG;
- Ga met de cursor naar SERVICE (midden boven);
- Klik op Service en onderdelen;
- Klik op Online bestelsysteem (onder ONDERDELEN 24 UUR PER DAG ONLINE);
Nu kom je in het zelfde venster als bedoeld met de link.
Probleem kan ook in je virusscanner of firewall zitten. Zorg er voor dat pop-up vensters op de site niet geblokkeerd zijn.
Overigens is op de tekeningen niet te zien, hoe de stekkers van de klok moeten zitten.
De tekeningen zijn uitsluitend symbolische schetsen, om aan te duiden welk onderdeel welk bestelnummer heeft.
De programmaschakelaar ziet er op die tekeningen zo uit:
Heb je het linkerzijpaneel er af? Kijk dan eens welke draden er vanaf de motor naar de electronica-eenheid gaan en of die nog goed vast zitten.
Hallo, heb hetzelfde probleem gehad. Heb koolborstels van de motor vervangen. (als je de koolborstelhouder losmaakt moet normaal gesproken de koolborstel ongeveer 4 cm uit de houder steken).
Groeten
Koolborstels slijten dus in het begin zijn ze +/- 4 cm maar dit slijt tijdens het wassen, dus naar een paar jaar zijn ze nog maar 2 cm. enz. enz. enz.
De borstels heb ik schoongemaakt. Deze waren nog lang niet aan vervanging toe.
Ik ben er niet uitgekomen.
Op marktplaats tijdelijk een 2e hands machine gekocht, ben nu aan het sparen voor een nieuwe wasmachine :roll:
In iedergeval wil ik iedereen enorm bedanken voor de hulp. Ik ben zeker wat wijzer geworden. Ik stel het enorm op prijs dat er mensen zijn die hebben geprobeerd om me te helpen :lol:
