Aeg favorit vaatwasser warmt niet meer op
Mijn vaatwasser warmt niet meer op.
Hij doet gewoon zijn programma, maar geen warm water en ook geen drogen meer.
Ik heb de printplaat in de deur al gecontroleerd op doorbranden e.d.
Nu vermoed ik dat dus het verwarmingselement stuk is.
Nu komt de vraag: waar zit deze ? :oops:
aeg favorit 88080VI
type A11D93-3t
A11938604/03
Heeft u de relais al door gemeten ? deze kan doorgebrandt zijn.
Relais er uit solderen en met een ohm meter de kontakten doormeten , schakelen kan men met een 9 volt batterij
Het relais kan stuk zijn, is eenvoudig te bestellen bij bijvoorbeeld Conrad. Ik heb zelf het relais 899-1CH-C G16 vervangen door een Song Chuan 812H-1CCEF 12 12 V= 1 wisselaar... De vaatwasser functioneert weer prima. Heel veel vaatwassers gebruiken dit relais om de verwarming te schakelen.
Ik heb hetzelfde probleem, ook mijn vaatwasser doet alles behalve opwarmen. Alvorens ik de inmiddels binnengekomen warmteelement vervang wil ik toch ook wel even het reais doormeten. Hoe doe ik dat? Waar zit dat?
Maak even je eigen topic aan, dan geven we daar specifiek hulp bij.
Onderwerp graag duidelijk: "Vaatwasser 'Merk' & 'Type' warmt niet op".
