AEG Favorit vaatwasser pompt niet weg, check op stappen
Hallo klussers,
Mijn AEG Favorit vaatwasser pompt het water niet meer weg, blijft in bak staan. De afvoerpomp tikt.
Vaatwasser stopt met errorcode 20. Nu had ik de berichten hier al gelezen, en zou de afvoerpomp gereinigd of vervangen moeten worden. Ik krijg hem er alleen niet uit. Ik heb de 2 contacten losgehaald en probeer de pomp tegen de klok in los te krijgen. Zit muurvast. Zit er aan de achterkant nog iets vast qua slang of schroef, of moet ik gewoon nog harder proberen?
Voor de duidelijkheid, ik probeer deze pomp te verwijderen (in geel), is dat ok?
Dank voor al het meedenken, Ralph
Harder draaien helaas één hand op het harde zwarte kuststof.
Aan de achterzijde zit de afvoerslang hierdoor kan je wat meer grip krijgen.
Wel al het water uit de kuip halen.
Dank voor je hulp. Als ik mijn rechterhand op de pomp heb (witte deel waar ook de draadjes op zitten) en mijn linkerhand op het harde zwarte kunststof, dan kan ik toch niet ook nog iets met de afvoerslang?
Jawel daar waar de afvoerslang op zit is een uitstekend hard gedeelte hier kan je dan je duim op leggen en zo meer kracht zetten.
Op de foto is deze een kwartslag gedraait , het rode gedeelte is het terugslagklepje waar de afvoerslang op zit.
CenRHaelen
