AEG Favorit F44060vi labyrint is vervuild!
Mijn vaatwasser AEG Favorit F44060vi heeft de laatste maanden steeds water op de grondplaat, waardoor de piepschuim vlotter omhoog komt en de machine stopt met water pompen. Alle buizen zien er nog goed uit, dus het lijkt er sterk op dat het zit in het labyrint. Het labyrint zit aan de linkerkant en ziet er erg vervuild uit. Heeft iemand tips hoe ik deze kan schoonmaken? De soda methode heeft niet erg goed geholpen namelijk. Alle tips zijn welkom!
In bad leggen met bleek en een dag laten inwerken met af en toe schudden.
Kijk zeker naar de grote zwarte slang linksonder die kan volledig verstopt zitten waardoor het water niet snel genoeg naar de kuip kan en het water via de overloopslang naar de onderbak loopt.
anouk.verbrugge
