AEG Favorit 85060 VI binnenverlichting repareren
Bij mijn vaatwasser doet de binnenverlichting het niet meer.
Volgens de handleiding moet ik servicedienst waarschuwen.
Ik wil graag zelf het lampje vervangen, maar ik weet niet hoe ik bij de lamp kan komen. Is er iemand bekend met dit probleem?
Ledverlichting is alleen van buitenaf te bereiken.
Dus toestel uitbouwen en controleren of er geen lekkage bij de afdichting is waardoor de aansluiting is gaan roesten.
Schakelaar onder de deur bij de scharnier kan ook problemen geven.
Bedankt voor de snelle reactie. Helaas had ik al geprobeerd om de lampunit los te draaien. Ik moet nu toch de machine uitbouwen om te controleren of er geen lekkage ontstaan is. Ik kan dan ook gelijk de lamp aansluiting en schakelaar controleren.
Ik zal het terugmelden als ik de fout gevonden heb.
Hallo S.oldeerbout,
Het is gelukt. :D
De vaatwasser moet hiervoor helemaal uitgebouwd worden.
Daarna de zijkant demonteren, waardoor je bij de lamphouder en de deurschakelaar kunt komen. Bij mij was het hallogeenlampje defect 12V 5 Wat. Ook de trafo voor het lampje zit aan de zijkant onder de machine.
Het is veel werk voor zo'n lampje, maar dank zij dit forum is het weer opgelost. nogmaals bedankt voor de aanwijzingen.
Nixxbizz
