AEG Favorit 8080 gaat tijdelijk niet meer aan
Mijn AEG Favorit 8080 (911 232 104) vertoont sinds kort het volgende probleem.
Midden in het programma slaat het apparaat uit en reageert niet op de aan/uit of andere toetsen.
Als ik het apparaat open doe zit er een flinke hoeveelheid water op de bodem. Heeft wel wasmiddel gepakt en water is heet.
Het zal niet de pomp zijn die defect is want ik heb de afvoer op een emmer geplaatst om te zien of misschien de afvoer verstopt is maar het eerste spoelwater wordt keurig afgevoerd. Waarschijnlijk gebeurt tijdens het spoelen iets vreemd waardoor het apparaat uitslaat.
Als ik het bodemwater eruit schep gaat het apparaat na een tijdje weer gewoon aan. Als ik een nieuwe was start, herhaalt deze situatie zich.
Ik heb geen foutcodes kunnen zien. Hij draait zijn programma af en slaat zonder melding gewoon uit. Bij verschillende programma's vindt dit op verschillende momenten plaats maar bij hetzelfde programma wel steeds hetzelfde moment.
Heeft iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn en wat ik kan doen om de oorzaak te vinden.
De onderdelen schijnen nog te koop te zijn, dus als het te repareren is, wil ik wel een poging wagen.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Groet,
Gnit
Nee, alles staat uit....
De START knop zit zelfs nog ingedrukt als hij er mee uitscheidt. Zolang ik het water er niet uit schep en een paar minuten wacht gaat hij niet meer aan (START knop indrukken en dan branden de lampjes weer, en dan kan je weer ieder programma starten, waar na het probleem zich volledig identiek herhaalt).
Gaat er bij jullie een lampje branden?
Dank voor het meedenken!
Groet,
Gnit
Denk dat er een slecht contact zit op de trafo van de print als contacten warm worden verbreekt de verbinding deze bij solderen
Het is beduidend handiger als je daarvoor zelf even een nieuw topic begint in plaats van je korte vraag bij een topic uit 2014 te dumpen.
Geef in dat nieuwe topic meteen de gegevens van het typeplaatje aan. Indien het ook een AEG vaatwasser betreft dan zijn minstens het modelnummer en PNC nodig.
Het is bijna altijd de voedings IC met dit soort problemen. Die gaat er dan thermisch uit. Op te lossen door een electronicus of specialist.
