AEG Favorit 8080 (911 232 104) valt uit
Midden in het programma slaat het apparaat uit en reageert niet op de aan/uit of andere toetsen.
Als ik het apparaat open doe zit er een flinke hoeveelheid water op de bodem. Heeft wel wasmiddel gepakt en water is heet.
De pomp is niet defect.. Als ik een nieuwe was start, herhaalt deze situatie zich.
Ik heb geen foutcodes kunnen zien. Hij draait zijn programma af en slaat zonder melding gewoon uit. Bij verschillende programma's vindt dit op verschillende momenten plaats maar bij hetzelfde programma wel steeds hetzelfde moment.
Heeft iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn en wat ik kan doen om de oorzaak te vinden.
Ik weet het is een oude vaatwasser, maar toch. Een nieuwe kan altijd nog.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Voedings IC op de printplaat. Die zal er thermisch uit gaan. Breng de print naar een specialist met "kapotte voedings IC" of dus het verhaal dat hij er thermisch mee ophoudt. 99% zeker dat je probleem dan is opgelost. Die IC's hebben er wel vaker last van.
Het is alleen de vraag, of een dergelijk IC in dit apparaat zit. Want zover ik kan vinden, is de Favorit 8080 met PNC 911232104 een apparaat uit ca 1995, met een gedeeltelijke elektronica, gedeeltelijk programma-schakelklok (hybride besturing). Dergelijke apparaten hadden vrijwel altijd een 50 Hz trafo in de voeding en geen schakelende voeding.
Overigens is de vraagstelling, inclusief titel en PNC, een directe kopie van de vraag in dit topic:
Gaat het inderdaad om hetzelfde model?
Wel makkelijk zo, een ander z'n tekst gebruiken...
Excuus kees. Zo ver had ik nog niet eens gekeken. Te snel geoordeeld. Ik ging er vanuit het een moderner apparaat was. Had het typenr in de titel niet gezien. Maar even afwachten welke klopt.
Beste Sleutelmeneer en Kees,
Hartelijk dank voor jullie antwoorden. Voor de goede orde het is inderdaad de AEG Oko Favorite 8080 met hetzelfde typenummer en met hetzelfde probleem (zoals beschreven was in 2014)
Kees meldde dat we het opnieuw moesten plaatsen, dat is gedaan en de tekst is aangepast.
Aangezien de machine ruim 25 jaar na tevredenheid heeft gewerkt en met enkel het vervangen van een filtertje in de deur en een nieuw rubber, hebben we besloten om een nieuwe zuiniger vaatwasser te kopen.
Nogmaals hartelijk dank voor jullie reacties.
Fred en Herma
Onze AEG Oko favorit 8080 waarvan we al jaren heel veel plezier hebben is er onlangs helemaal mee gestopt.
Na wat meetwrrk bleek de voedingtrafo op de regelprint defect en niet meer leverbaar
De travo levert 3 voedingspanningen :
2x11 volt en 1x 8 volt
Van dezelfde fabrikant bleken er wel een travo van 2x 11 volt en 1 van 7,5 volt leverbaar
1 paste op de plek van de defecte trafo en de 2e net naast de print
Daarna werkte de vaatwasser weer 100 %
Het is geen jonkie meer maar nog steeds een fijne vaatwasser
Dit wilde ik graag even hier delen
Nog een foto van de print met de 2e trafo er naast
Reageren op oude topics heeft geen nut. TS zal ondertussen al volop genieten van zijn nieuwe (en wellicht zuinigere) vaatwasser.
anouk.verbrugge
