AEG Favorit 66709
Ik ben hier nieuw en ik hoop dat ik hiermee een kleine bijdrage kan leveren met probleem wat ik gehad met onze vaatwasser.
Augustus nieuw geplaatst, daarna direct gebruik en het resultaat was verbluffend. Heb na een aantal wasbeurten eens gekeken hoe het was met het filter systeem of deze vaak schoon gemaakt moest worden. Volgens het instructieboekje heb ik eerst het ronde filter verwijderd met de letters B en C verwijderd, daarna ook het platte filter A verwijderd en schoon gemaakt. Na het schoon maken alles weer op d juiste plaats terug gezet.
Bij de volgende wasbeurt begon het probleem. Alles wat in de bestek bak lag was nog vies, borden nog met resten enz.
Dit probleem voorgelegd bij Electolux maar zij konden mij niet direct helpen. We kunnen voor u een monteur laten komen. dat wordt betalen of garantie. Ben daarna zelf op onderzoek gegaan en de revue laten passeren wat ik gedaan heb met de machine.
De oplossing zat natuurlijk bij het filter. Bij het terug plaatsen van het filter is de onderste sproeiarm los gekomen van de houder. Deze heb ik aangedrukt en warempel ik hoorde twee lichte kliks. Direct met weinig producten in de vaatwasser de machine laten draaien en alles was schoon, dus probleem opgelost.
M.v.g.
Kees
sandragaspar
