AEG Favorit 60860 turbofan loopt aan
DexterXL
Dag,
eindelijk heb ik ook eens een vraag voor de medeforummers :mrgreen:
Wij hebben dus een AEG Favorit 60860, al een aantal weken valt het op
dat hij alleen tijdens het drogen wat tikte, dit werd de laatste week wat erger
en was na googlen het aanlopen van de turbofan om te drogen.
Dus heb ik net even de vaatwasser naar voren getrokken, en de bovenplaat
losgemaakt, daar trof ik de hele unit aan, deze is gedemonteerd en laat een
hele goedkope kant van AEG zien :shock:
Persoonlijk vind ik het een zielige constructie, een paar starre asjes waar
een paar wieltjes en een luchtschoep overheen draaien, en uitgerekend
de waaier vertoond speling waardoor de waaier kan kantelen en aanloopt
op de bodem.
Dus oorzaak gevonden, en geprobeerd tijdelijk op te lossen door een flinter
dunne opvul ringetje, maar kan dit niet direct testen...te weinig afwas :lol:
Is er een testmode / testmenu zodat ik de trubofan kan testen???
en heb ook al de gehele AEG onderdelensite afgezocht voor een nieuwe
turbofan module/unit, maar kan totaal niets vinden, wie kan mij verder
op weg helpen? of word het bellen met AEG??
alvast bedankt
  • Klusservice
    Klusidee
  • S.oldeerbout
    Specialist Keukenapparatuur
    Bij AEG is het pnc nummer van belang beginnend met 911.. omdat FAV60860 in verschillende modellen geleverd wordt.
    Als ik zo moet gokken is het onderdeelnummer 1115751115.
    Welke je niet gaat bestellen :)
    Er is wel een testmode echter zonder juiste pnc weet ik het niet.
    Koppel veilig de ventilator los en gebruik daarvoor in de plaats glansspoelmiddel.
    :wink:
    DexterXL
    De logica van de ventilator loskoppelen en glansspoelmiddel gebruiken
    ontgaat mij een beetje.......
    PNC : 91137101600
    op het onderdeel zelf staat 111575111
    de 115751115 is een vervangingsonderdeel voor 1115751107 dus of het de
    juiste is??
    en de fan lijkt erop, maar €81,- voor een klein motortje en een stukje
    plastic :shock: is een beetje overdreven duur :roll:
    Maar 's avonds 10/15min lang continue getik is ook niet fijn
    S.oldeerbout
    Is toch echt de goede fan.
    Glansspoelmiddel zorgt ervoor dat je vaat droogt , immers een natte vaat glanst niet.
    Weet niet of je het al gebruikte maar je zou een test kunnen doen.
    Fabriek af aan staat de instelling op 2 , zou je iets hoger kunnen zetten.
    Veel vaatwassers hebben geen fan.
    DexterXL
    Ohhhh op die bakfiets :mrgreen:
    hij drait nu als test 1 programma af, bij geen geluid dan laten we het zo
    anders haal ik de roze stekker los en verpak die waterdicht en dan laten
    we het zo, glansspoel gebruikte we al
    Bedankt
    DexterXL
    De 1e test zag er goed uit, geen bijgeluiden meer, en hoor hem weer
    probleemloos draaien :prima:
    Patrijs
    Hoi Dexter,
    Kun je me een korte hint geven hoe ik die unit loskoppel zonder iets kapot te maken?
    Groet, Patrijs
    S.oldeerbout
    Zit allemaal geklikt , kijk maar in de plafondkuip.
    Patrijs
    OK, tnx voor de snelle reactie!
