AEG Favorit 55010VI geeft geen druk op bovenste spoelarm
Ik ben al enkele weken aan het tobben met onze AEG electrolux 55010VI vaatwasser. 4 jaar oud.
De vaat in het bovenste rek wordt niet schoon. Onderste rek wel.
Geen foutcodes.
Labyrinth is schoon.
Zoutmethode al 3x gedaan.
De sproeiarmen/ gaten zijn schoon.
Rubber van bovenste spoelarm is vervangen.
Geen rommel in afvoerput.
Pomp en raderen zien er van binnen goed uit.
Bijna alles los gehad en de vaatwasser is gewoon brandschoon.
Het lijkt alsof de pomp het water niet omhoog gepompt krijgt door de stijgbuis, ik zie het waterniveau daarin dansen. Ook komen er lucht bellen omhoog.
Misschien valse lucht?
De pomp pompt pulserend. Alleen bij inschakelen na het afpompen geeft hij een fractie volle druk.
Wie kan mij helpen...? Heb vele onderwerpen gelezen op 't forum, maar ik heb geen ideëen meer.
Alweer de hele middag aan het zoeken, maar zojuist na het lezen van dicht bericht https://www.klusidee.nl/Forum/viewt...ser voor z'n wasbeurt niet genoeg water pakt?
Alweer de hele middag aan het zoeken, maar zojuist na het lezen van dicht bericht Bauknecht vaatwasser bovenste spoelarm draait niet
schoot mij te binnen dat de pomp wel eens valse lucht kon pakken door een te laag water niveau. Ik zag namelijk veel luchtbellen in de stijgbuis.
Ik heb de schakelaar van de deur ingedrukt om een en ander van binnen te kunnen volgen. De vaatwasser kan dan draaien met de deur open. Als je dit doet zorg dan wel dat je dit palletje weer terug kan krijgen. Ik heb dit gedaan door gewoon het haakje waar deze normaal omheen klikt even los te draaien en hiervoor te gebruiken.
De onderste arm heb ik overdekt met een wok tegen een waterballet.
Er staat inderdaad nauwelijk water in de vaatwasser, nadat ik er ruim 2 liter had bijgegooid pompt ie weer als de brandweer, ik moest zelfs het bovenste rek naar achter duwen omdat deze van de druk naar voren kwam.
Waardoor kan het komen dat de vaatwasser voor z'n wasbeurt niet genoeg water pakt?
Pressostaat.
Er is een serie waarbij het zwarte slangetje te ver doorhangt naar beneden , als je de metalen plaat onder de deur verwijdert moet je hem zien zitten.
Als deze te ver is doorgezakt kan je deze met een tiewrap omhoog binden.
Zou ook een verlopen instelling kunnen zijn van de pressostaat vervangen is het beste.
Ook vervuiling van het slangetje kan rare klachten veroorzaken.
Nixxbizz
