S.oldeerbout
Specialist Keukenapparatuur
Vanaf nu is het appeltje eitje.
Haal zoveel mogelijk water uit de kuip en draai de kraan dicht en uiteraard stekker eruit.
Grote zwarte slang los en kleine zwarte.
Labyrint zit alleen met kunststof lipjes geklikt boven aan de zijkanten.
Iets naar je toe trekken en het hele geval eruit trekken.
Wel een bakje gebruiken komt water uit!!!!!!
Labyrint in bad leggen met bleek.
Zwarte slang reinigen met heet water , deze slang komt uit in de kuip.
Bij terug monteren zwarte ring even invetten welke in de zijwand zit anders gaat deze moeilijk terug en moet absoluut goed zitten.
