Aeg electrolux vaatwasser geeft geen water!!
Hulp gezocht bij het volgende probleem!!
Ik heb staan een :
AEG Electrolux vaatwasser,
model : Favorit OPTIMA AA Sensorlogic,
mod : FOPTIMA AA.
PNC : 911915239.
S.N. : 61440728.
Type : 911D91-1T.
Probleem is dus dat deze geen water meer geeft, vaatwasser is uitgegaan na een spanningsuitval en bij het terug aanzetten, is deze na enkele minuten in een foutcode gegaan.
Foutcode is : het knipperen van het programma en 2x mee knipperen van het lampje dat het programma klaar is.
Volgens de gebruiksaanwijzing betekent dit dat de waterafvoer niet correct werkt.
Dit volledig na gekeken en geen problemen kunnen vinden.
Vaatwasser dmv een kan vol laten lopen met water, afvoerslang in een emmer en pompt gewoon water af, maar springt snel hierna weer in de foutcode.
Heb een aantal andere zaken al zelf nagekeken en gemeten.
Plaat onderin is kurkdroog en de vlotter werkt ook naar behoren. Deze staat gewoon op de laagste stand.
Heb de draden naar de waterstop door gemeten en geven 220V na het inschakelen.
Heb inmiddels een nieuwe slang met waterstop gekocht, maar helaas, onnodige uitgave, geeft nog steeds geen water.
Het labyrint links van de machine had ik al eerder leeg laten lopen.
Machine heeft een week zonder stroom gestaan en was gereset bij het aanzetten. Dit dmv de 2de en 3de knop helemaal links op de machine enige tijd ingedrukt te houden.
Het enige wat vol met water staat is het zout reservoir.
Deze bevind zich links van de machine. Onder het labyrint.
Als ik het zout reservoir voor me hebt, dan is het linker gedeelte rood van kleur, kan niet zien of dit iets van vloeistof is ofzo.
Heb meerdere fora afgezocht naar een eventueel antwoord, maar helaas niks kunnen vinden, buiten de adviezen die ik al nagekeken of geprobeerd heb.
Hoop dat iemand mij kan helpen met bovenstaande info.
Je hebt lekkage via de stijgbuis gehad doordat het kunststof schroefdraad gescheurd is.
Verwijder de rechter zijplaat , je ziet een buis lopen naar boven welke naar binnen gaat in de kuip.
Langs de buitenzijde zal je waarschijnlijk wel een lekspoor zien naar beneden.
Dit water heeft gelekt op het verwarmingselement.
Haal het stekkertje los van het element en kijk eens wat hij doet.
Beste reparatie zal zijn nieuwe stijgbuis en element.
Element zeer goed droogfohnen inclusief stekkertje zou je een nieuw element kunnen besparen , maar als hij blijft afpompen is het helaas toch een nieuw element.
Allereerst bedankt voor de tip.
Machine is 3 weken geleden dus stuk gegaan en heeft van dat moment uit gestaan.
Denk dat föhnen nu niet echt meer veel uit haalt.
Had de buis rechts van de machine al gezien, had alle platen rondom er al af gehaald.
Het onderdeel waar die buis in gaat onderin de machine is dus het element als ik het goed begrijp, of niet?
Wat ik nu alleen niet begrijp, daarom ook de aanschaf van een nieuwe wateraanvoerslang met waterslot.
Als de machine aangezet word en het waterslot krijg 220v.
Dan zou in de eerste instantie toch het labyrint vol moeten lopen met water?
Of werkt dit niet zo?
En wat zou er moeten gebeuren als ik de stekker van het element los haal? Dan kan ik hier op letten.
Vergeet eerder geplaatste bericht van vandaag.
Probleem zit em inderdaad in het element!!
Buis naar sproeiarmen lekt niet zover ik kan zien.
Stekkertje los halen van het element heeft inderdaad gewerkt en de vaatwasser krijgt nu wel water.
Van de week ga ik even het element los halen en kijken of er nog eer aan te behalen valt.
Anders een nieuwe bestellen en monteren.
Bedankt voor de geweldige hulp!! Helemaal top!!
Topic mag een slotje op!
