AEG droger defect
Beste,
Onze AEG lavatherm 35850 (van inmiddels 8jaar oud) werkt ineens niet meer. Als de knop vanuit uit naar een programma gedraaid wordt dienen de led lampen normaal aan te gaan echter gebeurt dit niet. De verlichting in de trommel gaat ook niet aan.
Er staat wel spanning op de wandcontactdoos (gecontroleerd door ander electrisch apparaat aan te sluiten) dus het probleem zit echt in de droger.
Het betreft een:
Fabrikaat: AEG lavatherm
Model : T35850
Type : P541656
Product nummer : 916 093 898 01
De luchtafvoer zit aangesloten op een dakpan multivent 131.
Wat het probleem kunnen zijn,en is het raadzaam om het te laten repareren of is een nieuwe kopen een betere optie?
Met vriendelijke groet,
Danny
Hoi Danny,
een bekende klacht, die je zelf kunt verhelpen met enige soldeerkunst... :cool:
Haal het bedieningspaneel eens los.
Zit hier ook een 8 pins IC op .. de LNK304.
Die is mogelijk defect icm een veiligheidsweerstand.
Graag even foto maken van de print.
Met deze instructie zelf te repareren. :roll:
daar kun je ook de onderdelen bestellen.
Evt voor de nieuwe veiligheidsweerstand een waarde nemen die 20% hoger is.
Hier nog een nog een instructie hoe de boel los te nemen.
En nog een filmpje voor je gevonden....
suc6
Bijgaand de uitgebouwde printplaat.
Met mijn amateur oog lijkt de lnk dan defect door de kleine blaasjes aan de bovenzijde?
Graag jiu expert bevestiging :wink:
Gr Danny
Foto metbde LNK is helaas niet echt scherp.
Meet de veiligheidsweerstand eens met een ohm-meter.
Als die niet 100 ohm is, maar defect... oneindige weerstand...
dan de LNK en de weerstand vernieuwen.
Kost je slechts Eur 6,50 :cool:
Lnk en weerstand (was 47ohm) vervangen voor identieke producten en lampen en display werken weer! Nu even wachten op een was handoeken om hem volledig te kunnen testen
1e soldeerklus maar was inderdaad eenvoudig zelf te Doen.
Dank voor de hulp DSR9500!!
Groet Danny
