Mijn droger geeft geen warmte meer. Via Daffy Duck dacht ik het probleem gevonden te hebben. De printplaat was op een bepaalde plek zwart en het contact was verloren. Joepie, even solderen en... niet klaar.
Wie weet hoe het zit? Dit zijn de foto's:
Op de ene een deel van de printplaat. Ik heb even de draadkleuren van de stekker bijgetekend waar deze drie soldeerbanen op aangesloten zijn. Als de trommel niet draait (open deur bv) dan leveren bruin en blauw 220V. Gaat de trommel draaien, dan leveren bruin en blauw geen stroom.
Draait de trommel dan leveren blauw en zwart 6 Volt ..... dat lijkt me weinig. Stopt de trommel even tijdens het programma, dan zakt het terug naar 4 volt. Hoeveel moet dat dan zijn?
Verder heb ik op de andere foto het verwarmingselement uit elkaar gehaald. Op de foto zie je een stekkertje. Van onder naar boven:
wit
zwart
blauw
bruin & grijs (samen op één pool)
Wit en zwart leveren 220 volt. De rest ... geen idee. Wat zouden blauw en bruin moeten leveren? ... je verwacht toch snel 220....
Wie kan me helpen om weer een beetje warmte in het apparaat te krijgen? Is de schakelklok defect, of het verwarmingselement?
Wie helpt mij op de rit?
wit
zwart
blauw
