AEG condenswasdroger stopt spontaan met draaien
AEG Lavatherm 57560 Electronic
PCN 916 014 260 00
TYP A48 1 ASF 01 N
Machine start met drogen, was wordt warm, en na 10 minuten stopt hij spontaan met draaien.
Na een tijdje hoor je dan de clixon van het element klikken. (omdat die te heet wordt door het uitvallen van de ventilator neem ik aan)
Geen knipperende lampjes of iets dergelijks. Wel meende ik af en toe relais te horen klikken.
Als ik de stekker er 5 minuten uithaal, en weer probeer, begint het verhaal van voor af aan.
Condensor en filters zijn schoon, voor zover ik kan zien de luchtkanalen ook.
Is dit een bekend probleem? Ik hoop dat iemand me op weg kan helpen!
Vriendelijke groet, Ronald.
Bedoel je dat de trommel stopt met draaien?
Draait de trommel de eerste 10 minuten wel afwisselend beide richtingen op?
Beste Harry,
De trommel stopt inderdaad met draaien (en daarmee ook de ventilator).
Als het wel werkt draait de trommel netjes beide kanten op.
Overigens trad het probleem de 2e keer al na 5 minuten op.
vr groet Ronald.
Het meest voor de hand liggende is losse contacten op de elektronica module, vooral de relais RL1 en RL2.
Controleer als eerste hier op.
Ook kan de aanloop condensator defect zijn, dit kun je testen door als de trommel stopt met draaien deze een zetje met de hand te geven.
Voor beide acties moet je het bovenblad verwijderen.
PAS OP: laat je niet verrrassen door het (spontaan) draaien van de trommel als je met je handen in de machine zit, bij het geven van een zetje kan hij nl de andere kant op gaan draaien.
Het schema van de machine staat hier
Beste Harry,
Dank voor je reactie weer!
Deze week ga ik m bekijken (moet eerst met een vriend hem van de wasmachine tillen).
Ik zal ook gelijk de koolborstels bekijken (als die erin zitten tenminste).
Als de aanloopcondensator kapot is zou de motor moeten brommen toch? Of is dat niet altijd het geval?
Ik had ook de indruk dat ie de laatste keer wat rumoeriger draaide. Zou het zin hebben om gelijk de viltlagers etc preventief te vervangen?
Vr groet Ronald.
Update:
Met de printplaat is niets aan de hand, solderingen zijn als nieuw.
Ik denk dat ik maar s ga meten op de motor wat er gebeurt als ie stopt met draaien. In principe moet er gewoon 230V tussen 2 van de 3 draden staan als ie draait toch?
Dan nog wat anders: Ik krijg de achterplaat niet los, alle schroeven zijn eruit maar onderaan zit ie vast en ik durf m niet te forceren. Is daar een truukje voor?
Laatste vraag: Is op het schema M16 het condenswaterpompje?
Sorry voor de vele vragen, maar wil er graag van leren en m repareren :-)
Vr groet Ronald.
Achterkant laten zitten....
Verwijder de zijkant(en) en je kunt overal bij.
Motor: klopt, je moet 230 V meten tussen de centrale pen 1 en pen 2 of 3, afhankelijk van de draai richting.
De motor heeft volgens mij ook een thermische beveiliging al staat deze niet op de tekening.
M16 is de condenswater pomp, klopt.
Dank weer!
Eigenlijk is de techniek achter zo'n droger vrij simpel :D
Nog 2 vraagjes :oops:
De achterdeksel viel ineens los. Aan de onderkant was een kitrand gemaakt, daaraan zat het deksel vastgeplakt. Moet ik die kitrand opnieuw aanbrengen als ik de plaat terugzet? De rubber pakking op het deksel ziet er prima uit, ik snap dan ook niet waarom er kit is gebruikt.
En kan ik de droger gewoon laten draaien zonder deksel als ik de stekker van de verwarming lostrek? Scheelt stroom ook :wink:
vr groet, Ronald.
Draaien met afgekoppeld element gaat denk ik wel goed, mogelijk doet de elektronica een check op het element, je krijgt dan een foutmelding maar hij zou er wel om gaan draaien.
Kitrand weet ik niet, het gaat er om dat de afdichting tussen achterwand en deksel luchtdicht afsluit omdat je anders te weinig lucht door de droger blaast of een stof nest creëert.
De deksel heeft rondom een rubber pakking zitten. Die is helemaal intact.
Die kitrand zag eruit alsof die later door iemand is aangebracht, nogal slordig. Zat als half maantje aan de onderkant, bij de ventilator.
Als die rubber pakking goed is en de plaat mooi vlak zou dat toch voldoende moeten afdichten?
gr Ronald.
Kan een kapotte aanloopcondensator er ook voor zorgen dat hij spontaan stopt met draaien (dus niet pas als ie moet opstarten maar TIJDENS het draaien) ?
vr gr
Nee, de condensator is een aanloopcondensator, als de motor eenmaal loopt blijft hij gewoon lopen als de draad naar de condensator verbroken zou worden.
Ja, dat kan.
Ik heb alleen een matig Frans talig document beschikbaar, staat hier.
Site is traag, even wachten en dan rechts onderaan kiezen voor "Get Manual"
Kijk eens wat je hier mee kunt.
Engels talige versie zoek ik nog op en laat ik weten.
Jaaa dat is hem!
Hartelijk dank!
Wegens gezondheidsproblemen nog niet kunnen werken aan de droger, maar zodra dat gebeurt ben ik hier weer met antwoorden (of nog meer vragen :shock: )
Gr Ronald
