Aeg condensdroger 55540
De droger had de bekende problemen met 3 piepjes, brommend geluid etc.
De droger hebben we helemaal schoongemaakt en de condensator vervangen.
hij draaide heel even en viel hier na telkens uit. Hierop de 4 relais op de print vervangen.
Situatie nu: start brand na kiezen droogprogramma. !bij het kiezen van een droogprogramma hoor ik even wat klikjes ter hoogte van de print. De machine start echter niet. Wat kan ik nog proberen. Koolborstels en dergelijke heb ik ook al iets opgeschuurd. :?:
Start er helemaal niets? Of draait alleen de motor niet en wordt bv wel het element warm?
Als je de print hebt los gehad om te solderen zou ik ook de bedrading extra goed controleren.
Vanmorgen alle bekabeling gecontroleerd, deze lijkt goed te zijn. op een bepaalt moment zette ik de keuzeschakelaar op kaststand en drukte start en de knop links daarvan tegelijk in. Hierna hoorde ik het waterpompen lopen en daarna gaf de machine 3 piepjes.
Vanmiddag nog ff wat getest. Wanneer ik de keuze schakelaar op katoen extra zet en daarna zoemer en start beiden indruk, gaan alle lampjes achter elkaar branden.
Wanneer ik de schakelaar op kast zet en beide knoppen indruk, geeft hij 3 piepjes, daarna knipperd het start lampje 5x geel en daarna 4x rood. Hierna gaat de droger naar de normale start stand. Droger start echter nog steeds niet.
Heb je exact hetzelfde type relais gemonteerd?
Zo ja dan zal je toch moeten gaan meten.
Komt er spanning op de motor en het verwarmingselement?
Relais zijn dacht ik van omron maar volgens de elctroboer hetzelfde.
Verwarmingselement meet 35 ohm (als ik het goed gemeten heb).
Het verwarmingselement wordt in iedergeval niet warm maar dat zal ook niet neem ik aan als de machine niet start.
Aan het geklik te horen lijkt de machine wel te starten. Daarom mijn vraag of de relais wel passend zijn.
Je weet ook 100% zeker dat alle stekkers weer zitten zoals ze horen te zitten?
Anders wordt het toch een kwestie van meten, eventueel met een schema erbij.
Was mijn redenatie ook eigenlijk alleen de motor gaar niet lopen. Ik ga nog ff stroom op de motor meten etc. Alvast bedankt Ronald.
Volgens de locale reparateur betekent de 5x geel en 4x rood code e58. Meestal relaiscontact. Via internet gezocht en dan krijg ik dit: E58 De stroom van een fase groter dan 4,5A Leverancier bellen Motor / bandkabel / motorelektronica vervangen
De oude relais teruggezet muv 1 omdat deze op de spoel een iets andere waarde gaf. Kan er een weerstand of iets dergelijks stuk zijn? Op de behuizing van d e print staat elux 125725062 en procond 452907061. Boot vers a0410005 en 10/08/09 09.21 à id. 4225.
