AEG centrifuge
Hallo
Ik heb een kapotte remkabel vervangen in een aeg centrifuge maar nu blijkt ook de andere kabel stuk te zijn. Is dat zelf te vervangen en hoe heet die kabel? Zouden ze dat bij een doe-het-zelver verkopen? Bedankt alvast
Het is een losse centrifuge.
Er zit 1 kabel met 1 bolletje dat je ergens achterhaakt, die is vervangen. De andere kabel is langer en gaat waarschijnlijk naar de hendel. Deze kabel heb ik nog nooit vervangen. Maar gezien de roest (hoe kan het daar roesten ?) is een nieuwe kopen niet onverstandig ?
OK, maar hoe heet die kabel, waar koop ik die en hoe zet ik dat in die centrifuge ? Graag beschrijven zonder technische termen want ik ben een startende klusser !
Als het nog goed werkt de kabel goed in het vet zetten, dat is voldoende.
Francis7788
