AEG lavamat 650 centrifuge probleem
A
Anonymous
Gast
Mijn wasmachine merk aeg lavamat 650 doet alles, behalve centrifugeren (draait wel tijdens wassen)
Nu heb ik gehoord, dat het dan mogelijk de koolborstels kunnen zijn. Iemand enig idee hoe ik die kan vervangen?
Hoi Nico - zeker niet van eigenhuis en tuin!
Eerst stekker eruit, dan goed naar de motor kijken dan zie je zowel links als rechts vaak twee ronde plaatjes zitten die kan je los draaien dan komen vanzelf de borstels er uit veren, zo ook weer erin doen.
Heel veel succes er mee.
Die Willem denk zeker dat het een stofzuiger is?
Kijk eerst de pomp maar na, en de pressostaat.
Hartelijke groet
slechte-kluskabouter
