Mijn wasmachine aeg 74950 gaf de foutcode EF0 vlg boekje probleem water lekkage. Buiten de machine om nergens geen water op de vloer.
Voordat ik de machine wilde open halen las ik op internet dat je een subcode kan uitlozen voor een preciezere foutmelding.
Ik moest dan deze handeling doen:
Procedure om het subnummer, de precieze foutcode uit te lezen:
Het apparaat moet uitgeschakeld zijn
Het apparaat inschakelen, door de programmaschakelaar één positie met de wijzers van de klok mee verder te
draaien.
Tegelijkertijd de toets START/PAUZE en de toets links ervan (ongeacht configuratie van de elektronica)
gedurende ten minste 5 seconden indrukken.
De toetsen ingedrukt houden, tot de LED´s beginnen te knipperen en een signaaltoon weerklinkt.
En de keuze schakelaar 11 posities met de klok mee bewegen. Je krijgt nu de specifieke code.
Nadat ik dit gedaan had gaat de pomp niet meer uit als de schakelaar op uit staat. Display gaat wel uit maar pomp blijft gewoon doordraaien.
filter is wel schoongemaakt.
Ik denk dat door die boven staande aktie de klok is ontregeld en hoe kan ik hem weer op fabrieksinstellingen zetten (resetten).
Wie heeft er een oplossing.
Alvast bedankt, jan
draaien.
Alvast bedankt, jan
