Dag iedereen
Sinds enige tijd doet mijn wasmachine (AEG 74768 Lavamat, 6kg trommel) vreemd. Tijdens het wassen stopt de wasmachine en vervolgens springt de tijd weer terug naar de begintijd en knippert de start/pauze stop. Groene knop voor de deur brandt niet. Pas als je de knop naar Uit draait en dan weer een keuze maakt, kan de deur open. Ook wel eens gehad dat de deur niet open wil vanwege teveel water in de trommel.
Ik heb het idee dat het vooral gebeurd tijdens het wassen van zware was (spijkerbroeken), maar ook als de wasmachine half-vol zit gebeurt het soms. Er valt dus niet echt een pijl op te trekken. Apart spoelen en centrifugeren doet het gewoon. Ook een lege trommel op 95C om de wasmachine schoon te maken is geen probleem.
Ik heb de koolborstels al gecheckt, en er zit nog +-2cm aan.
probleem lijkt op deze:
AEG Oko Lavamat 70330 Update stopt ermee na circa 45 minuten
Ik weet niet of het samenhangt met dit probleem. Af en toe tijdens het programma, 'schiet' de trommel door, alsof hij ineens wild gaat centrifugeren, om daarna weer normaal verder te draaien.. Elektronisch probleem misschien?
Alle suggesties zijn welkom, alvast bedankt voor de informatie!!
Petra Bode
Petra Bode
