AEG 73633 blijft "hangen"
Onze wasmachine AEG oko-lavamat 73633 update blijft soms "hangen".
Als het programma nog 47 minuten (altijd op deze tijdsaanduiding) moet lopen blijft de wasmachine wel draaien maar telt de tijd niet verder af.
Soms gaat de machine na een paar minuten weer verder en soms duurt dat wel een uur. Ik heb de wasmachine al een paar keer ontkalkt met azijn in de hoop dat de sensoren vuil waren, maar dit lost niets op.
Wie weet wat de oorzaak is en wat we hier aan kunnen doen.
In welk programma is de machine op het moment dat de tijd niet verder loopt?
Heeft de machine wel de ingestelde temperatuur gehaald?
Het programma draait op 40 graden witte/bonte was.
Of de machine de 40 graden haalt weet ik niet zeker, maar gisteren heb ik een programma op 95 gedraaid (met een lege trommel) en die temperatuur werd gehaald en draaide het programma probleemloos.
Afgelopen nacht een was gedraaid op 60 en deze duurde weer 2 uur terwijl de teller stond op 65 minuten.
Met welk programma bedoelde ik eigenlijk in het hoofwas of spoelprogramma.
De bedoeling van de vraag was of de machine al klaar was met verwarmen en de ingestelde temperatuur gehaald was.
Dat een 60 graden wasprogramma twee uur duurt is niet ongewoon, ook niet als deze eerst een kortere tijd aangeeft.
De duur van het programma kan altijd (door de electronica van de machine) bijgesteld worden.
Heeft de machine weleens een foutcode gegeven?
Sorry, het is tijdens het hoofdwasprogramma.
De machine draait net 10 minuten als hij op 1 punt blijft draaien. De machine heeft voor dit probleem nog nooit een foutcode gegeven. Wel voor bv de kraan niet open.
Omdat ik de vraag over het verwarmen al een beetje had verwacht heb ik de machine het programma op 95 laten draaien en toen werd het water goed heet.
Is het mogelijk dat de machine tijdens het ene programma wel verwarmt 95 en tijdens het andere niet 40?
Nu wil ik een vakman niet tegenspreken maar als de machine doorloopt blijft hij nog een poos in het hoofwasprogramma draaien. Het programma begint op 56 minuten en gaat niet na 10 minuten wassen al spoelen.
Na het verwarmen komt het pompen, zoniet is de electronic defect.
Machine moet zeker bij fouten een foutcode geven.
56 minuten is m.i. geen normaal programma (nagezien in de computersoftware) en wijst in dit geval ook naar een defecte electronic.
56 minuten is een kort programma voor het wassen van witte en bonte was, normaal duurt het programma 128 min maar ik druk altijd het knopje voor kort in en dan duurt het programma 56 minuten.
Slechte keuze, op deze manier komt er ook schimmel in de machine en gaan de lagers sneller defect.
Indien het programma stokt en geen foutcode geeft zal er een probleem in de electronic zijn, advies: laat een monteur komen om het testprogramma te doen en zien wat er fout is in uw machine.
Probleem met wisselende tijden kan ook veroorzaakt worden door een zeer kleine aardlek in het verwarmingselement. (niet meetbaar).
Hierdoor kan de electronica in de war raken.
De verwarming zal dan wel normaal functioneren.
Een monteur met een goede metratester kan de fout eventueel in het element vinden.
Ook de NTC waarden kunnen zo gemeten worden.
Het lijkt mij beter om een monteur te laten komen voor dit vreemde probleem.
Vandaag 2 wassen gedraaid. En de temperatuur gecontrolleerd. Tijdens de eerste was geen problemen en tijdens de 2e was werd het water niet warm. M.a.w. Soms warmt de machine wel op en soms niet.
Kunnen jullie hier nog iets mee?
Alvast bedankt.
John208
