Goedenavond allemaal!
ik heb een probleem met mijn wasmachine; AEG öko lavamat 72738 update.
Hij gaf steeds de foutcode E10 aan. dat had te maken met de toevoer van water. wij hebben alles gecontroleerd en zelfs een nieuwe wateraanvoerslang aan de wasmachine gezet maar hij bleef de foutcode geven. Nu had ik ergens anders op dit forum gezien dat je via het diagnose systeem de foutcode kon uitlezen en kon wissen. ik heb hiervoor deze handleiding gebruikt:
-Schakel de programmaknop in de UIT positie.
-Houd de toetsen voorwas en inweken ingedrukt,
-Draai de programmaknop naar de 95 graden positie,
-Wacht tot dat de programma-verloopleds oplichten,
-Laat nu de twee toetsen los,
-Draai de programmaknop naar de voorlaatste positie (centrifugeren)
-Je kan nu, indien aanwezig, de foutcode uitlezen.
Om deze te wissen, draai de programmaknop naar de laatste positie (kort centrifugeren) en houd de toetsen inweken en voorwassen ingedrukt, totdat de programma-verloopleds oplichten, hierna de twee toetsen weer loslaten.
-Draai de programmaknop nu weer naar de UIT positie.
deze stappen heb ik gevolgd en zag vervolgens de foutcode E11.
vervolgens heb ik de laatste stappen gedaan om de foutcode te wissen en het te resetten. Dus op kort centriguren gedraaid en daarna inweken en voorwassen ingedrukt tot de leds gingen branden en toen uitgezet.
Echter toen ik de machine wilde inschakelen om te kijken of deze het weer deed geeft hij nu ineens de foutcode E90 aan en wilt dus helemaal niets meer doen! weer in het dianoseprogramma gekeken en daar geeft hij E93 aan. Ik denk dat ik iets fout heb gedaan bij de laatste stappen en de configuratie code uit de module heb gewist...
Nu heb ik dus die code nodig maar zou niet weten waar ik die moet vinden:-( en weet dus nog steeds niet wat wij moeten doen om die E11 te verhelpen. Zou iemand me aub kunnen helpen?
achter het deurtje van de wasmachine stonden deze codes:
typ: 47ACDCA01A
PNC:91400208600
S-NO:00605271
alvast bedankt!!
typ: 47ACDCA01A
PNC:91400208600
S-NO:00605271
alvast bedankt!!
