AEG 72620 Update gaf eerst storing C9 daarna CA
Mijn wasmachine AEG 72620 Update gaf een maand geleden storing C9. Ik heb de koolborstels vervangen. Heeft het prima gedaan tot dit weekend, de machine kwam tijdens het wassen in CA storing.
Ik heb de stuurmodule eruit gehaald, de thyristor T2522NM doorgemeten, waarbij ik geen defect heb gevonden.
De stuurunit aangesloten en gereset.
Daarna wil de motor alleen op hoogtoeren (met slippende aandrijfriem) heel even draaien en valt dan stil. In elk programma gebeurt dit.
Daarna heb ik de thyristor vervangen door een ander 16A exemplaar, maar dan gebeurt precies hetzelfde.
Wie kan raad geven ??
PS.
Hennie had het bij een Lavamat 76640 Update erover dat de MOS-FET defect is bij storing CA. Zit die ook in onze wasmachine? Waar zit die op de print?
C9: kan betekenen:
- Tachogenerator kortsluiting
- Tachogenerator onderbreking
- Motor kortsluiting
- Motor onderbreking
- Motor geblokkeerd
- Kabel motorprint naar hoofdprintplaat defect
Meest voorkomende oorzaak: koolborstels versleten.
U hebt de koolborstels al vervangen dus controleer eerst de tachogenerator.
CRubennnn
