AEG 72620 update code C7, verwarmingselement defect?
Sinds enkele dagen geeft mijn wasmachine op het einde van elk wasprogramma foutcode C7. Het lijkt erop dat het hele programma goed doorlopen wordt (ik ben diverse keren gaan kijken), maar op het einde komt die code C7.
Hierna laat ik "handmatig" centrifugeren of kort centrifugeren en lijkt het als of de was net als altijd goed gewassen is.
Volgens de tabellen lijkt C7 iets met de verwarming te maken te hebben. Ik heb even een wasje gedraaid en het lijkt er inderdaad op dat het water niet verwarmd wordt.
Nu mijn vraag. Kan ik dat element zelf vervangen of moet ik daar een (dure) monteur voor laten komen? Ik moet wel even aangeven dat ik niet geheel onhandig ben (net nog mijn circelzaag voorzien van nieuwe koolborstels :) ).
Kan iemand me vertellen of het eenvoudig te doen is, of juist niet. En kan iemand me dan ook wellicht vertellen hoe ik dit moet doen?
Het gaat om een AEG OKO Lavamat 72620 update.
PNC: 914 001 337 00
Alvast bedankt!
C7 is inderdaad verwarmingselement defect.
Kunt u een detailfoto maken van het element en het rubber waar hij in zit ?
Even een update. Ik heb een nieuw verwarmingselement gekocht en wilde deze gaan inbouwen.
Toen ik de machine open draaide zag ik dat een van de draadjes aan het verwarmingselement was losgeraakt. Even een nieuw kabelschoentje erop en klaar is kees. Ik kon het gekochte element nog retourneren ook.
Bedankt voor jullie hulp!~
slechte-kluskabouter
