AEG lavamat 72620 update fotcode C7
Hoi allemaal,
AEG lavamat 72620 update, PNC 914 001 337 00
Mijn wasmachine geeft na afloop van een wasprogramma foutcode C7. Rondkijken op het forum leert dat dit als oorzaak kan hebben:
-Verwarmingselement defect
-Verwarmingsrelais defect
-Bedrading naar verwarmingselement defect.
Verwarmingselement was 30 ohm, lijkt me in orde.
Bedrading is zo ver ik kan zien ook niet beschadigd of doorgebrand.
Blijft het vermwarmingsrelais over. Kan iemand mij vertellen waar die zit en hoe ik daar bijkom? Ik heb geprobeerd om het bovenblad van de machine af te halen (2 schroeven aan de achterzijde, onderkant van het blad, losgemaakt). Het blad wil er echter niet af. Ik kan het wel een millimeter of 3 naar voren schuiven, maar niet verder. Kan ik doorduwen of moet er nog iets losgemaaakt/verwijderd worden?
Alvast bedankt voor jullie sugesties.
Groeten,
Snuf
[/code]
Blad moet er volgens mij naar achter af beetje tegen de voorkant aan slaan
en de print zit boven in
met het relais
kan ook een massa sluiting in het element zijn heel lichte sluiting
Ik heb het blad eraf gekregen. Dit moest er inderdaad naar achteren af.
Er zat een stekkertje op het relais los. Deze weer vastgezet en daarmee is het probleem verholpen.
Martien 59: bedankt voor je hulp.
Groeten
Snuf
luc f
