AEG 7000 Wasmachine Gaat niet aan !?
Hallo Allemaal ,
Ik heb het volgende probleem met mijn AEG 7000 wasmachine die net geen 3 jaar oud is !? .
(AEG 7000 Lavamat Model L7FB60Y Type FLI576471 Prodnr 914550087 )
Als ik de wasmachine aan wil zetten krijg ik een 3 tonig geluid te horen en gaat het display niet branden/aan !?
Maar als ik de Sterker uit het stopcontact trekt en na een half uur spanningsloos is geweest, en de stekker weer in het stopcontact steek dan werkt alles weer !?
Heeft iemand hier ervaring mee of een idee hier over , die mij daar in kan adviseren.
Het lijkt wel of het een software buk / probleem is !?
Mvgr
Ronald93
Zou kunnen. Je moet eigenlijk op moment dat het niet werkt even meten op de kabel en stekkertje naar bedieningspaneel of de 9v dc wel aanwezig is. Als die niet aanwezig is dan is de vermogenmodule defect en als die er wel is dan is de bedieningsmodule defect. Software technisch zal niemand hier je kunnen helpen want dat is allemaal afgeschermd door aeg. Maar je moet je even tot de verkoper wenden met zo een jonge leeftijd zou ik zeggen :)
Edit : excuus 12 en 5v zie afbeelding
Ik twijfel een beetje.
Je bedoelt 3 piepjes achter elkaar? dan zou het richting deurcontact kunnen zitten.
Zoals Sleutelmeneer ook al aangeeft zitten er twee modules in jouw machine, die beide een voedingomzetter hebben en mijn verdenking gaat eigenlijk die richting uit.
De processor wordt normaal bij het inschakelen gereset. Het zou ook in de richting kunnen gaan, als er een elco, die de reset puls moet genereren, niet aan de specificaties voldoet.
Ik denk ook niet aan een softwarebug want dan zou die fout elke keer optreden. De voedingen hebben dit onbetrouwbaar storingsgedag wel vaker.
Wat lampje zegt is inderdaad plausibel kan ook vaak wel gemaakt worden maar vanwege de leeftijd zou ik zelf niet te ver gaan. Aeg heeft coulance verplichtingen tot 5 jaar. In de praktijk betekend dit dat ze je een forse korting op reparatie zullen geven (+/- 60%) bij 36 maanden.
Hun wisselen overigend printen maar repareren niet op component niveau. Dus kan alsnog duurder zijn dan print reviseren maar als je zelf niet handig genoeg bent kan het wel. Opzich is over of onderspanning uit netvoeding ook mogelijk bij dit storingsbeeld. Dan schakelt de module namelijk af.
Nou hij krijgt 12v van de besturingsmodule en 5v (voor het displaytje geloof ik) maar geen ac/dc converter op de bedieningsprint nee ook geen echte vermogenselektronica. Maar kan nou ook weer niet zeggen dat ik deze bedieningsprinten al eens onder de loep heb genomen. Heb hem wel al eens kapot gehad.
Dan zal het probleem zich voordoen in de regelmodule, is trouwens vrij prijzig.
Wat ik echter niet kan plaatsen is dat er wel geluid en geen display is. Als er wel geluid is moet er ook voeding zijn. Of zit de zoemer soms op de vermogensprint?
Dan gaan mijn verdenkingen meer richting stekkers en verbindingen of is er iets met de verbindingen van het display?
Ik zou op beide spanningen in in het bedieningsmoduul een multimeter aansluiten. Want de communicatie tussen de printen gaat serieel. 9 volt zal de voeding van de print zijn en de 5 volt zal voor de logica gebruikt worden.
Hallo Lampje en Sleutelmeneer ,
Bedankt voor jullie brainstorming ik had zelf willen maken maar door jullie advies over genomen ivm: AEG heeft coulance verplichtingen tot 5 jaar. In de praktijk betekend dit dat ze je een forse korting op reparatie zullen geven (+/- 60%) bij 36 maanden. ,
Ik heb een witgoed monteur laten komen en hij komt tot de conclusie dat de display niet goed werkt
Zij gaan nu bij AEG een aanvraag doen voor een volledig garantie ivm erg jonge leeftijd van wasmachine .
Wordt vervolgd na de reparatie van de komende dagen .
slechte-kluskabouter
