Aeg 7 kg condensdroger
Hallo allemaal,
het probleem met deze condensdroger is dat de motor dan wel en dan niet draait, draait deze wel dan na korte tijd gaat de trommel schoksgewijs draaien, valt dan stil met een brommend geluid en geeft storing E 50.
Type: 56840L PNC 916096472. 7 kg inhoud.
AanloopC van motor 6 uF is goed. Tweede C van 2 uF was defekt, deze vervagen, maar geen resultaat.
Print: 4 relais vervangen, print goed doorgesoldeerd, maar ook geen resultaat.
Ben vanmorgen bij een kennis geweest, die werkt als witgoedmonteur. Hij heeft 4 ongeveer dezelfde machines allemaal ook 7 kg met ongeveer dezelfde printen, maar met dezelfde klacht. Ook hij kan de fout niet vinden.
Heeft iemand hier ervaring mee en weet wat met deze printen mis is?
Misschien de 2 SMD-ic's ULN 2004 ?
Groeten Ad
Misschien een hulpje ?
E 50 geeft een groeps foutmelding zo wordt er in normale toestand E50 getoond, eigenlijk zitten er meerdere fouten in:
E51 Motor power triac short-circuited.
Motor faulty. Wiring faulty. Electronic board faulty. Cycle interrupted. OFF
E52 5x geel knipperen en daarna direct 2x rood
E52 Intervention of motor overheating safety cut-out. Motor faulty. Intervention of motor overheating cutout.
Power to the heater unit and reversal of the direction of rotation re interrupted.
If the problem does not re-occur, the alarm is memorized and the cycle continues.
If the fault persists after several attempts to supply power (about 35 min.), alarm E51 is generated OFF
E53 Motor triac "sensing" circuit faulty. Electronic board faulty. Cycle interrupted. OFF
E54 Motor inoperational. Excessive wash load. Voltage too low.
Motor/transmission system inoperative.
Cycle paused after several attempts at
powering the motor. Start
In ieder geval bedankt voor de moeite, maar dit is bekend.
Als ik in het storingsgeheugen kijk geeft de machine storing E 57 aan: algemene motorstoring.
De fout zit definitief in de print, als ik deze buig gaat de motor draaien, maar niet altijd, laat ik de print los, stopt deze weer enz.
groeten Ad
Dan de print controleren op breuk en eventueel met een dun draadje een omleiding leggen.
AEG T57848 Code E51 hoe haal ik de motor er uit
EXACT het zelfde probleem
Ik heb de Relay's doorgesoldeerd en ergens in het midden zit een Zielig eenzaam verticaal(waarschijnlijk) weerstandje waarvan bij mij in ieder geval de zij kantjes verkleurd waren. dus die heb ik ook meegepakt
(doorsolderen betekend de soldeerbout er op, laten vloeien evt soldeer toevoegen mits nodig en weer los laten)
sandragaspar
