AEG 62800 geen watertoevoer
De wasmachine geeft geen water. Ieder programma start met kort afpompen maar daarna gebeurt er niets meer. Na een tijdje komt er een E10/E11 foutmelding. Dit lijkt te zijn gebeurt nadat ik het zeepbakje heb verwijderd en schoongemaakt. Toen ook met een doek de zeepbakhouder (?) schoongeveegd.
Apart is wel dat als ik handmatig een liter of 2 a 3 water via de zeepbak toevoeg het programma wel verder gaat. Totdat deze bij het spoel gedeelte komt, dan nogmaals handmatig water toevoegen en programma gaat verder. Tijdens spoel gedeelte wordt het water weggepompt en vult dan de tweede keer wel automatisch.
Heb via een ander forum gevonden hoe ik de machine kan resetten, dit uitgevoerd. Dan komt de machine in demo mode en het vreemde is dan dat er wel een volledig programma, inclusief vullen/spoelen, doorlopen wordt.
Heb aan de kraankant het zeefje in de slang overigens ook gereinigd aangezien dit vaak als oplossing wordt gezien voor dit probleem. Bij mij heeft het niet geholpen.
Wie herkent dit en weet de oplossing?
AEG Lavamat 62800
Typ : 92 B BI GA 11 J
PNC : 914 016 035 00
S-no : 62419538
heb er laatst een gerepareerd met dezelfde storing.
maar weet niet zeker of het een AEG was, maar was wel code E10
als je de bovenkant eraf haalt, zie je links achterin 3 magneet kleppen.
een van deze kleppen was kapot.
compleet nieuwe geïnstalleerd, en machine draait naar mijn weten nog zonder problemen.
kosten van de klep was iets van 85 euro.
mvg,
Mark
Mark,
Ik heb inderdaad geconstateerd dat het komt door een defecte klep in het 3-weg ventiel.
Heb de aansluitingen van twee ventielen omgewisseld en kon zo constateren dat het voorwas ventiel defect is...
Heb een tweedehands ventiel kunnen kopen voor €20 en hoop deze van het weekend te kunnen monteren.
Zal nog even laten weten of het gelukt is.
Bedankt voor het meedenken :-)
Afgelopen zaterdag nieuw 3-wegventiel binnengekregen en gemonteerd. Resultaat : wasmachine wast weer als voorheen :-)
anouk.verbrugge
