AEG 62800 wasmachine doet niets
Hallo techneuten,
Gisteren nog een was gedraaid. Vandaag doet wasmaschine niets meer.
Geen enkel lampje brand. Uiteraard heb ik al het stopcontact gecontroleerd en daar zit gewoon spanning op.
Ik heb vermoeden dat het deurrelais stuk is. (T85 - 124967512)
Hoe kan ik controleren of dit het geval is en wat kan ik nog meer onderzoeken / repareren om het probleem op te lossen.
gr. Peter
Kijk ook of spanning staat op de condensator binnen in de machine boven plaat los maken dan door gaan naar de klok enof schakelaar enzovoort
Gaat de condensator ook weleens stuk? Er staat ieder geval spanning op de ingang van de condensator. Kan je de uitgangsspanning ook meten?
anouk.verbrugge
