AEG 57710 wasdroger verwarmt niet meer !
Hallo, ik heb al alle topics door gepluist om ons probleem proberen te verhelpen.
Probleem is dat het verwarmings element niet meer warm wordt :?
Wat heb ik al geprobeert..
- Voorste sensor gereinigd met azijn.
- Binnenkant trommel gereinigd met azijn.
- Alle 4 verwarmingsspiralen doorgemeten (20ohm)
- Achter temperatuursensor getest op werking
- Alle standen van de schakelaar getest.
- Nieuwe aardedraad op de trommel gemaakt en baan opgeschuurd en gereinigd.
Maar niets heeft geholpen, het verwarmingselement wordt NIET warm :cry:
Heb als laatste gekeken op er wel spanning op staat maar weet niet precies welke draden ik moet meten en kan nergens een stroomschema vinden. Op 2 draden staat 220Volt.
Wie kan mij hierbij helpen, ben even ten einde raad :roll:
Harry, bedankt voor de snelle respons.
Die temperatuurzekeringen waar kan ik ze vinden?
Bij het verwarmingselement zitten wel 2 weerstanden maar verder zit daar niets.
Zitten ze op de printplaat aan de bedieningskant?
Oke, en het contact moeten open zijn tijdens de meeting neem ik aan?
Maar hoe kan het zijn dat de droger geleidelijk aan minder warm werd totdat hij totaal geen warmte meer produceerde? :?
De temp.zekeringen doen het wel of niet...toch?
Zal strakjes ff meten :D
Beide doorgemeten en 1tje is idd stuk!
Omdat 1 op de 0-fase zit en 1 op de + werkt de verwarming idd niet meer!
Daarom maar een compleet nieuw element gekocht omdat van alle 4 verwarmingselementdraden de striphouder door midden was gebroken en zodoende brandgevaar kan ontstaan!
Dinsdag is ie binnen......ben benieuwd :D
EddyCuberty
