AEG Wasdroger 57710
Dag klussers,
Een kleine 3 maanden geleden is onze condensdroger moeilijk gaan doen (aardlek eruit). Op zich niet zo erg, want in de zomer kan de was ook lekker buiten hangen. Inmiddels wordt het toch echt weer tijd voor de wasdroger (veel regen buiten).
Van het weekend ben ik begonnen met repareren. Toen ik de droger oppakte, om op de werktafel te zetten, kwam er meteen een sloot water uit. Dat wordt makkelijk dacht ik nog, want ik had nog het idee dat het waarschijnlijk alleen maar aan de pomp lag.
Pomp eruit, leek vast te zitten, een beetje schoonmaken en hop er weer in. Een kleine 10 minuten later lag de aardlek er weer uit.
Daarna heb ik de achterwand los gemaakt en daar kwam ook weer een hoop water uit. Aha, dat is het probleem, niet dus.
Ik heb alle aanslag e.d verwijderd en het gaatje weer gangbaar gemaakt wat het water onder de waaier moet afvoeren. Tevens heb ik het apparaat grondig schoongemaakt. Spanning erop en helaas weer de aardlek eruit.
Daarna heb ik een voor een de pomp en het verwarmingselement en de aarde losgekoppeld. En inderdaad zonder verwarmingselement ging de aardlek er niet uit. Met verwarmingselement, maar zonder aarde was er ook niets aan de hand. Na het raadplegen van deze site kon ik niet anders stellen dan dat het element vervangen moest worden en/ of de onstoringscondensator (ik kan hem niet vinden in deze droger).
Gisteren heb ik het nieuwe element (145 euro) geplaatst, maar het probleem is alleen maar erger geworden. De aardlek gaat er nu meteen uit en de deur gaat ook vanzelf open.
Ik heb in ons huis geen wcd zonder aardlek dus heb ik even wat aardlekloze stroom (maar wel geaard) , via een haspel, van de buren geleend. De wasdroger heeft het weer 10 minuten gedaan en daarna ging de deur vanzelf open. Vanaf dat moment heb ik de deur niet meer dicht gekregen (gaat automatisch weer open).
Ik weet het nu even niet meer. Het lijkt erop dat ter beveiliging de wasdroger automatisch de deur opent, maar waarom weet ik niet.
Ik laat me graag adviseren.
Groet.
Het PNC nr. is 916014140
Ok, na een beetje opschuren en het schoonmaken van de klixon (bij de deur) gewoon alles weer in elkaar geschroefd. Voor mijn gevoel moest alles goed zijn en inderdaad alles doet het weer. Het verwarmingselement ook.
Ik weet nog steeds niet wat er aan de hand was, maar ik ben erg blij met het resultaat.
Groet en sluiten maar.
Dutchiie
