AEG 56840L droger maakt bonkend geluid. Welke snaar nodig?
Elke wenteling maakt de droger lawaai.
Probleem lijkt in de snaar te zitten.
Helaas is vervangen niet zo extreem makkelijk. Ik ben enigszins handig, maar ik heb hiervoor wel echt een stappenplan nodig. Gelukkig staat er een en ander op Youtube.
Ik moet de motor los halen, waarvoor ik nog het juiste gereedschap (wegens beperkte beweegruimte). Ik ga het gewoon proberen.
Als ik op Europart zoek op AEG 56840L zie ik daar drie Poly-V-snaren ( 1, 2 en 3). Welke snaar moet ik hebben? Op de kapotte snaar staat alleen 10 267, verder niks.
hallo.. dit zijn alle drie de goede lengtematen (echter is maat 2 (h 5) iets smaller)..de maat die u nodig heeft is 1975 lang en de h breedte is 7 (groeven)
Dank voor de reacties!
Gisteren met Europart gebeld en deze besteld. Komt vandaag binnen. Dan gaat het echte werk beginnen. Kijken hoe ver ik kom...
Ongeduldig als ik in deze gevallen ben even gebeld met een monteur hier in de buurt. Hij zegt dat het wel kan. hooguit dat het uiteindelijk sneller slijt (logisch) bij verkeerd gebruik van de droger.
Als je jouw PNC nummer van de machine vermeldt, zoals eerder gevraagd, dan kan ik een goed antwoord geven.
Maar zonder dat kan ik wel stellen dat het nogal wat uitmaakt 5 of 7 groeven, dat is een verschil van meer als 25%, zou ik niet doen.
Het is net het verschil tussen doorslippen en doorbranden versus gewoon functioneren bij een zware last.
PNC is 916096472(09)
Snaar zit er nu omheen en de machine draait goed. Beetje balen dat ik niet de 7 groef snaar heb.
Dank je. Haastige spoed... Ik denk dat ik het risico nu neem. Ik weet nu hoe ik het moet vervangen. Ben aan de ene kant allang blij dat het gelukt is. Aan de andere kant jammer dat het niet helemaal de goede is. Ik belast de droger ook niet hevig dus hopelijk helpt dat. Bedankt in ieder geval.
Deze droger is soort van lopend hobby project. Vier jaar terug hield hij er plots mee op. Opgezocht wat het kon zijn en twee componenten op de printplaat door een vriend laten solderen. Draait weer prima. Nu de snaar. Deze zit echt al in reservetijd.
