Beste klussers,
Op zolder had ik een wastafel zitten en deze heb ik verwijderd omdat ik de wasmachine op zolder wil hebben. Nu heb ik een strook van 1 tegelbreedte weggehakt om het afvoerpijpje (40mm) bloot te leggen, zodat er lager op de pijp een sifon kan worden gemonteerd. Echter, zoals je ziet zitten de waterleidingen tegen de pijp aan en ik heb geen ruimte om het pijpje door te zagen. Wat te doen?
De kruislingse leidingen die je ziet is elektra, wat de toegang beperkt. Verder naar beneden uithakken heeft geen zin omdat het elektra dan in de weg zit en er geen ruimte is voor het sifon. Ik wil het nieuwe sifonnetje ter hoogte van het donkergekleurde koppelstuk monteren.
Zal ik een veel groter stuk weghakken, bijv. 2 extra rijen tegels aan beide zijden? En de waterleidingen (12mm) buigen zodat je er met een zaag bij kan? Of moet ik toch een multi-tool oscillerend invalzaagje gebruiken zodat je niet aan de zijkant erbij hoeft en "van voren" kan zagen?
Foto's zijn bijgevoegd
